查看: 2074|回复: 4
NOVA3i WIFI蓝牙打不开
发表于 2021-5-15 14:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
机型:NOVA 3I
故障现象:WIFI,蓝牙打不开
故障原因:晶振TCXO6101焊盘脱落
维修方法:更换WIFI芯片,故障未解除。测试WIFI工作条件:供电,时钟,复位信号。在实际测量TCXO6101焊盘12脚对地无穷大,对地飞线后故障解除
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 09:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
你这个图纸是哪家的? 还有标注
发表于 2021-5-16 10:46:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-5-16 20:10:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图纸牛逼
发表于 2021-5-16 23:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
迅维论坛自己的图纸
