查看: 1050|回复: 2
每日一题,每日一机。macboo
发表于 2021-5-15 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
每日一题,每日一机。macbook pro  A1707和A1990两个同时换键盘,此键盘都是铆钉铆上的,不好换,慢慢把铆钉拆了,然后把螺丝装上,在把没有螺丝的铆钉用胶粘下,防止后面使用键盘凹陷
发表于 2021-5-15 15:47:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一把大指甲刀可以解决问题
发表于 2021-5-16 00:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
榔头都用上了,猛啊
