查看: 1225|回复: 0
客户拿来两台iPhone修复其中一台,一台报废
发表于 2021-5-14 09:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       昨天客户客户拿来两台iPhone手机,一台是苹果6plus金色,故障现象是屏幕摔爆并且不开机,外壳已经打开,缺少固定金属片和固定螺丝。先观察,发现换过其他品牌的电池,屏幕有第三方盖章换过屏幕(经测试屏幕完全损坏,内外屏都是坏),扣掉电池上稳压电源,发现上电大短路。和客户沟通好同意修。测量电池脚位直接对地短路,再次是WIFI旁边的大电容有阻值300多正常,VCC线路正常,可以确定是VBATT线路短路,这个线路就在电池附近的正反屏蔽罩内,为了安全起见,用钳子剪开两个屏蔽罩,醺上松香,接上电源看现象,第一次失败没有找到,后来在醺上松香发现下图位置的大电容上的松香最快熔化,直接撬掉。
      再量电池脚两端阻值恢复到300多,正常了,接上屏幕稳压电源,起跳七八十,正常,苹果LOGO出来,电流跳变。装上手机屏幕和电池,不开机,测量电池只有0.几的电源,亏电,马上激活1分钟电压上升3.6V左右停止,扣上主板,电流1.6A左右,正常,提示正在充电。待机一个晚上,耗电正常,在废板上拆两个屏蔽罩补上,装机。
第二台手机是iPhone7玫瑰金,外观像是被车子碾压过的,金色外壳两端往后弯,屏幕粉碎,主板看样子是折断了,CPU屏蔽罩直接断开,估计主板也断了,好像被其他师傅看过没有修,估计人家不修了,这种情况基本可以放弃,除非保资料,否则维修费可以买一台功能完好的二手iPhone7了。同样客户说,客户不保资料,只能放弃维修。
总结:上电大短路、大电流、打表,可以优先考虑通病和大电容,至于通病经验请在站内多搜索就行。
      今天的经验说道这样,没有专门准备,言语粗糙简略,请见谅!
