- 积分
- 280
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-11
- 精华
一台华硕S5100u(板号X510urn)REV3.0
故障不开机
接恒流源无电流
顾客描述:几天不用,今天不能开机。
报价拆机
判断没有电流应该是保护,或者EC没工作。
侧量各个电压对地均无短路。、
上电测量发现3v 5v电压很低有时没有有时1。5v左右,
PU8701(RT8249CGQW)3.3V线性电压有5v没有,再测发现7脚Ec的开启型号没有,
转战EC,测
EC供电发现只有0.5V左右,EC供电是有一个14脚的芯片(PU8803)转换电压过来的
从1脚2脚进来13-14脚出来,进来的3V正常的 那么就是这里的问题了,这个12脚是控制脚发现外接的电容(PC8801)的引脚有点腐蚀,看来找到问题了,这个控制型号电压被拉低导致EC3V供电不正常,引起整机不工作。换新故障排除。
