查看: 4872|回复: 44
三板斧修华硕X555LD不触发
发表于 2021-5-12 22:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  前天接同行送修一台华硕本,故障按开关不通电无任何动作,插电源电流偏高,拆机发现电源接口有腐蚀,呵呵钱了, ,接下来一顿清洗,看点位无掉件,挺好,上电,还是老样子,待机电流偏高定有短路,这个没大短好找,拿出我的神器扫下,发现3  5V待机芯片发热,手碰下烫手,找到问题了,给同行报了综 绿 黑  ,同意后开搞,运气不错,手边有一样的板子,就是版本高,修的是2.0   料板是3.6   ,看到芯片傻眼了,居然型号不一样!
又找了个华硕板子上面有个一样的,装上,上电,紧接着手摸芯片又是发烫, 妈呀,天黑了,抓紧定芯片吧,紧急联系卖家发芯片,全新两个费用红紫,这还不好搞了,看点位打待机3V5V对地值,对地值是正常的300左右,断开3 5V隔离点,接着上电还烫,想到3  5V线性,测量3V对地值很低,应该是后边拉低了,断开3V线性,上电待机正常,接着烧3V线性,发现EC温度偏高,3V线性也去了EC,断开EC脚,上电待机正长,TMD是EC问题,料板有个一样的,上去待机0.03至0.06跳,又接着联系卖家刚定的待机芯片已经发货,没办法撤销,又紧跟着让发个EC,这EC还带程序,带运费付了红 绿,就这样前天晚上过去了,昨天没事,又测测待机条件,发现RSMRST只有1.6,还来回跳,可能是换的旧EC拉低,或EC程序不对,或者BIOS不对,想到这就找BIOS,找了至少十个,感觉这个挺靠谱,下了刷上,还是老样子,那就乖乖等EC吧, 今天中午快递送来了,感觉速度挺快,那天晚上7点多定的,感觉发不了了,没想到还是都到了,两个盒子,随便拆一个,打开一看是EC,看来要顺风顺水了,饭先别吃了, 干上去看结果,再决定吃啥饭,呼呼啦啦一顿操作,换好了,裸板上电目不转睛的看着电流表,上电掉电,接着上电跑到0.6,哈哈,十有八九亮机了,先插个USB键盘,灯亮,OK,装机,完美解决,开机进系统,一切正常,当去按键盘时,没动作,触摸板没动作,TMD,12点40了,放着吧,去吃饭,想不通,吃过饭来,继续排除,发现进BIOS键盘能用,进PE和系统,都不能用,什么逻辑,理不清,是不是昨天刷的BIOS问题,换回昨天的BIOS,原样,是不是EC里的程序问题,这咱也刷不了呀,拆装拆装,迷茫了,走托无路了问了下大仙,真不好意思去打扰,还好大仙可能闲很快回复了,第一回答就是EC没焊好,不行就换EC,看看天色不早,取掉再焊次吧,不行了还能跟上再定个,接着就取掉,清理焊盘,装回,装好后这次没加焊,先看了一圈,有3个脚虚焊,用烙铁补了下, 其他没问题,也就不加焊了,上次都是焊好后再加焊一遍,上电,进系统,先摸触摸板,诶,鼠标动了,接着键盘,哈哈,好了,难道之前是怕没焊好,加焊后出的问题,不想了,装机
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-13 17:09:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
兄弟,混那条道的?多少钱就多少钱,一会红紫,一会红绿,让我们猜
哥们儿 你哪道上的 肯定大红大紫啊  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:15
学电路的,这还用猜吗?  详情 回复 发表于 2021-5-13 20:07
估计是干家电的卧底  详情 回复 发表于 2021-5-13 19:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-14 08:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果修同行的话这么定芯片,我们这是不赚钱的,运费一次都要8块了,两次16,EC带程序要35,加起来就是51了,要是修个同行的才80,还赚个毛线的钱,还不如装系统清灰去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 23:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我觉得楼主说价格用的词语很好,看不懂的要么是外行,要么是理论知识太差。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 23:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lisheng1025 发表于 2021-05-12 23:56
不带程序8585ec空的就可以,
这么定芯片定来定去成本很高啊,,这是报了同行多少啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
粽绿黑,150软妹币嘛
15元.............呵呵  详情 回复 发表于 2021-5-15 19:35
发表于 2021-5-13 10:08:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到这种板层坏了 就麻烦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-12 23:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不带程序8585ec空的就可以,
这么定芯片定来定去成本很高啊,,这是报了同行多少啊?  详情 回复 发表于 2021-5-12 23:57
发表于 2021-5-13 17:48:36 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
太棒了 顶顶顶顶
发表于 2021-5-13 19:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是干家电的卧底
发表于 2021-5-13 20:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学电路的,这还用猜吗?
发表于 2021-5-13 22:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这EC不带程序。。。装空白上电会从BIOS刷过去的
发表于 2021-5-13 23:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC不带程序
发表于 2021-5-14 12:16:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的,谢谢分享!
发表于 2021-5-14 14:36:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶  感谢楼主分享@@@
发表于 2021-5-14 14:41:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
待机芯片发烫 3v线性短路 一般都是EC坏了
发表于 2021-5-14 15:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这大工程啊,换这么多东西
发表于 2021-5-14 15:05:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
搞了半天,坏了这么多
发表于 2021-5-14 21:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
太棒 ,谢谢分享
发表于 2021-5-15 13:37:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给愿意分享经验的人加分!
