楼主: guangwu88888
hp暗影精灵4换南桥的诱惑
发表于 2021-5-15 18:24:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
桥连珠了
发表于 2021-5-16 10:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2021-5-13 23:29
包上机,现在维修利润小风险大,我一般都是买3个,带上运费险,用一个退两个,这年头坏芯片太多,有时3个 ...
包上机怎么个包法,我买的都是不退不换的,经常不亮机都不能确定是芯片问题还是自己的问题
淘宝就那2-3家包上机,只要不焊爆珠,气泡,其他都能退换  详情 回复 发表于 2021-5-16 22:34
发表于 2021-5-16 22:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
爆珠是什么意思,如果发现不行再拆下来的时候肯定避免不了珠子有些会粘一起啊  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:01
发表于 2021-5-17 10:22:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过,也就这代桥会这样,你打开同级别桥的点位,你就明白了,有办法的
发表于 2021-5-17 10:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊盘没问题吧?
发表于 2021-5-17 10:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天天修机 发表于 2021-5-13 19:37
桥的1.05都是优先考虑上下管子先换了再试如果还是一样短路就换桥,
很多网上买的桥有问题,最好换全新的, ...
老手不会犯常识性问题的-------------只要切断开1.05v供电就能判断是否桥上上连珠了
发表于 2021-5-17 10:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangxin52 发表于 2021-5-14 12:27
楼主,我的搞好了…把1.05v隔壁的地脚用绿油涂上好了
还真是连珠了吗----那为何其他的不连呢---1.05v有啥特别吗
是的,1.05v在桥的1脚边缘那个位置。。。隔壁是接地的脚位。特别是无铅低温的锡珠融化得好,桥的重量会压连锡。。。边脚贴隔热胶纸抬一下是很好的方法,我试过完美!无铅的桥处理焊盘的时候涂一点低温锡,温度不要过  详情 回复 发表于 2021-5-17 11:05
发表于 2021-5-17 11:05:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是的,1.05v在桥的1脚边缘那个位置。。。隔壁是接地的脚位。特别是无铅低温的锡珠融化得好,桥的重量会压连锡。。。边脚贴隔热胶纸抬一下是很好的方法,我试过完美!无铅的桥处理焊盘的时候涂一点低温锡,温度不要过高,也能焊好。。。最好还是贴一下胶纸抬一下,万一短路了,还得重植株。。。
发表于 2021-5-17 13:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-5-17 14:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候不是技术不到位。是配件不到位。现在买网上件还不如自己有板子拆
发表于 2021-5-17 15:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题 接着换! 很直观   换一家 发个
发表于 2021-5-17 16:35:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也是最怕换桥了,特别是怕买到不行的,拆拆装装很是麻烦啊,我都是给隔壁同行换,哈哈...
发表于 2021-5-17 16:57:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2021-5-17 19:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就喜欢看别人翻车
发表于 2021-5-17 20:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先不装桥 看1.05电路是不是正常的 你这情况多半是1.05电路有问题
发表于 2021-5-18 09:47:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我们要换都是订全新 原厂 的 贵点230左右 但换上稳定  你这个直接订翻新的 不知道什么想法 想多赚点钱吗????
发表于 2021-5-18 11:06:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把桥拆下来量一下
发表于 2021-5-18 11:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
去买无铅的 这是9代u的桥?
发表于 2021-5-18 11:52:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是其他地方的问题
发表于 2021-5-18 12:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥的问题。点位不一样细微区别专供芯片???
