楼主: guangwu88888
hp暗影精灵4换南桥的诱惑
发表于 2021-5-13 17:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是桥有问题 以前碰到过换6代桥也是上上就3V短路 连上3个都一样 后来换了一家再买一个一次成功
发表于 2021-5-13 17:56:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流多少,用示波器看一下,1.05V有没有出来,惠普的BIOS比较特殊,最好用原机合成
发表于 2021-5-13 19:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的1.05都是优先考虑上下管子先换了再试如果还是一样短路就换桥,
很多网上买的桥有问题,最好换全新的,不要翻新的,某宝买到手先对这桥打阻值是否正常再安装 以防万一
老手不会犯常识性问题的-------------只要切断开1.05v供电就能判断是否桥上上连珠了  详情 回复 发表于 2021-5-17 10:52
搞维修的在哪里买全新的?全新的INTEL明码标价350元以上。  详情 回复 发表于 2021-5-13 23:48
全新都没包上机,风险大。。这个1.05v是直接一个mos管自带电源管理  详情 回复 发表于 2021-5-13 23:35
发表于 2021-5-13 20:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.05v出没出电压,出了就不要纠结阻值低
没注意看,是没出  详情 回复 发表于 2021-5-13 20:51
发表于 2021-5-13 20:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没注意看,是没出
发表于 2021-5-13 21:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
卧槽!8代9代的桥是不是?和谁买的?我今天买个无铅的做上去也是1.05短…拆掉不短,做上去又短!绝对不是没做好,连锡什么的…前几天换过三台机都没事~我跟小苏那个垃圾买的,sr40x是后刻的字…把买的桥发个图片上来看看
我感觉你说的有道理,我买的包上机,sr40b淘宝包上机就两家,各买个两个190一个,卖我的事先说明是翻新的。。没想到是假桥  详情 回复 发表于 2021-5-13 23:17
发表于 2021-5-13 21:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下桥,量桥上所有电容,没短基本桥问题不大,做上去短路基本是四个角供电做短了,原桥0.35球换0.3的成功率会高些
发表于 2021-5-13 22:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小苏哪家不是很地道  我也上过档
发表于 2021-5-13 23:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
毒霸 发表于 2021-5-13 05:21
桥上哪个脚是接地的呢?拆下桥咋知道哪个脚是接地的呢?如何测量
桥上有3个并排的电容,装机短路,拆下不短
发表于 2021-5-13 23:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ZHANGHOUHI 发表于 2021-5-13 12:59
要不买的桥是坏的,要不就坐上去坏了,要不就是上电又烧了桥
不会,桥我拆下后,桥和主板都不短路
发表于 2021-5-13 23:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
huangxin52 发表于 2021-5-13 21:01
卧槽!8代9代的桥是不是?和谁买的?我今天买个无铅的做上去也是1.05短…拆掉不短,做上去又短!绝对不是没 ...
发表于 2021-5-13 23:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
418779241 发表于 2021-5-13 15:05
有多少阻值,对地了吗
对地2欧0000000000000
发表于 2021-5-13 23:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
793921918 发表于 2021-5-13 06:36
不装桥,加1V烧下,
装桥烧,哪里也不烫。夹子烫。低电压烧鸡不好使
发表于 2021-5-13 23:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
windlovetao 发表于 2021-5-13 14:01
真有钱啊,一下子买三个,现在遇到桥坏,CPU坏的,还有人去换,换好了没话说,万一遇到假货,那就掉的大了
包上机,现在维修利润小风险大,我一般都是买3个,带上运费险,用一个退两个,这年头坏芯片太多,有时3个芯片里全是坏的。。上次一个amd板子usb不认。换6个a4的u才整好,前面5个全是坏的
包上机怎么个包法,我买的都是不退不换的,经常不亮机都不能确定是芯片问题还是自己的问题  详情 回复 发表于 2021-5-16 10:40
发表于 2021-5-13 23:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
elfxie 发表于 2021-5-13 13:49
Z77和HM65的桥我焊了几次都是短路,板底有点变形,BGA熔锡不是同一时间,芯片会倾斜,在四角垫适合的高温胶 ...
10年了,干桥无数,绝不是焊接问题。。6-8代的桥都干过,第一次遇到这情况
发表于 2021-5-13 23:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
很多网上买的桥有问题,最好换全新的, ...
发表于 2021-5-13 23:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
q1712826941 发表于 2021-5-13 12:22
现在芯片太不靠谱了,我都是在tb买的保上机的,不然风险太大了
我比你猛点,上次一个5元电源管理我都买包上机,这年头假货太多
发表于 2021-5-13 23:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们前几天Y7000买的是QNDQSR40B做上还算一次性成功,当时刚做上几小时以内1.05V几次打值0.007也以为做短路了但开机看电流还算正常就修后面的问题,机子修显示后不放心又打了一遍恢复到0.014。
发表于 2021-5-13 23:48:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-5-14 00:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小苏本本假货太多
