- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-24
- 精华
接一台游戏本板号g3db,不触发,待机有点高。拆机摸南桥旁的6角管子,有点烫手。拆掉管子待机正常了,量管子一端3.3v,另一端对地了。。果断拆了南桥,不短路了。。高高兴兴定了3个南桥sr40b ,贵的一批190还是翻新的,到货后换上装机触发掉电重启,电流没跳变,指示灯亮3秒就灭,反复这样。心想可能是bios问题,刷了5个无果。后测试供电只有3.3 5 v 1.8 这时发现1.05v待机对地1欧,测桥上的1.05电容也是短路,奇怪了难道桥坏的?拆下桥,桥上电容不短路,再测主板1.05电感,也不短路。。难道是我焊接是桥底下连锡?上第2个桥,还是这样。。只要装桥,1.05v就短路。。请各位大神帮我出出主意 |
