查看: 33101|回复: 9
小米账号锁激活锁解锁跳过方法教程
发表于 2021-5-12 15:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请在下载固件打开输入提取码http://www.oppojiesuo.com/?p=3009然后按照日志说明使用~!
个别NOTE8 PRO用户反映刷入第三方会反复重启,解决方法如下
第一步,点击解锁BL,手机按住音量上下按键插入数据线,解锁BL
第二步,手机进入FASTBOOT模式,点击recovery-twrp一键刷入工具.bat
这里选择2_fastboot模式,然后点击键盘回车,让他刷入第三方TWRP  REC
手机自动进入REC,拖动滑块,自动进入REC主界面
点击清除,不然复制不进去刷机包,格机以后然后复制刷机包到手机里面
把刷机包文件复制到手机内置存储器
然后点击安装,选中复制进去的刷机包
滑动按钮确认刷入刷机包,刷机完毕开机即可~!
刷机完成,开机使用666~~!!
发表于 2021-5-15 22:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此帖仅作者可见
发表于 2021-5-25 14:10:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
此帖仅作者可见
发表于 2021-6-20 08:26:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此帖仅作者可见
发表于 2021-6-24 08:44:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
此帖仅作者可见
发表于 2021-6-25 07:41:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
此帖仅作者可见
发表于 2021-7-5 10:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此帖仅作者可见
发表于 2021-7-10 07:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
此帖仅作者可见
发表于 2021-7-17 16:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此帖仅作者可见
发表于 2022-1-7 09:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自
此帖仅作者可见
