查看: 3248|回复: 3
[联想]
LENOVO T2224rF白屏维修 HT215F01-100实测数据
发表于 2021-5-12 10:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机器型号:LENOVO T2224r
故障:白屏
维修:液晶显示器白屏只有两个原因,一是驱动板无屏供电,二是有供电屏逻辑板故障,测量发现5V正常,那就检查逻辑板,一般逻辑板就要看运气了,好的坏个电容,不好的芯片有问题就不好修了。没有资料的。我这个运气还算可以,
能看出是哪个有问题吗?
电感没有短路都是正常的,电感和二极管升压两路有一路短路了。AVDD,修好后测量是13.5V
4个电容就这个颜色深点的短路。拆了一个没有装,测量正常
下面是 京东方HT215F01-100 的实测数据
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-12 15:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕白嫖直接换,以前整过太麻烦了
发表于 2023-5-21 20:30:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
coal 发表于 2021-5-12 15:59
屏幕白嫖直接换,以前整过太麻烦了
联想显示器t2224rf显示花屏,测量逻辑板上有2颗电容短路,还发热严重,不知道是不这个原因引起的!求指点
发表于 2023-5-21 20:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
这个是电容短路的
