查看: 4459|回复: 29
神舟K650D-i5不开机到自动上电维修
发表于 2021-5-9 14:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台K650D版号是内存槽上的6-77-W650SJ00-D02
拿来上电不显,内存放电好了以后发现关完机不能再次上电
发现是PU4的P2808B0的第六脚为低0V,3脚为8V左右
论坛上各种改电路换芯片,无奈本人技术不好,看不懂
直接挑断开6脚,去掉PR121,飞线PR121开关一头到挑断的6脚焊盘上
整体C面照
维修结束!!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
来自 3#
发表于 2021-5-9 14:38:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
补充一下,挑断开6脚以后,6脚到EC的电压已恢复3.3的正常电压
回复 支持 3 反对 0
来自 4#
发表于 2021-5-9 14:43:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
千万不要图方便把6脚飞到3脚上,运气不好EC遭祸,一定要断开PR121挑断6脚,芯片本身坏了把PWR_SW#电压拉低了
芯片坏了,6脚会出电压吗  详情 回复 发表于 2021-5-9 19:13
回复 支持 3 反对 0
来自 10#
发表于 2021-5-9 16:00:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果发现用电池不能开机,电源正常请在2脚连个二极管到1脚。
发表于 2021-5-9 16:28:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
其实很多都不是PU4坏的。3脚8V不是被PU4拉低的,而是D3给拉低的,拆掉D3就行了,试过很多次了。
要是真D3问题,我拉6脚到3那边焊盘去,应该还是没用才对,你想下D3拉低,你不论怎么改都应当是不触发的,开关脚还是为低的,所以是这个芯片的问题  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:22
懒得烦,去找D3,直接这样不香吗?  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-9 14:50:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
lian520 发表于 2021-5-9 14:37
这又算是一种方法 更简单了
是哦,更简单,不用去改,前提8脚要有输出,要不还是不触发,答案在最后一张图纸。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-9 16:42:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
懒得烦,去找D3,直接这样不香吗?
直接扣掉D3不更容易?  发表于 2021-5-9 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 16:09:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
杜俊岩 发表于 2021-5-9 16:03
这个IC是通病吗?坏的太多
不清楚,我就碰到这一台。修那么多HASEE的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 16:03:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个IC是通病吗?坏的太多
不清楚,我就碰到这一台。修那么多HASEE的  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 15:10:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这年头发贴没人加分,水贴的人倒不少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 15:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方法简单快速,值得学习!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 14:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这又算是一种方法 更简单了
是哦,更简单,不用去改,前提8脚要有输出,要不还是来出发,答案在最后一张图纸。  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 15:27:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也修了好多神州的,感觉神舟的真的是神器
发表于 2021-5-9 15:38:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主的分享
发表于 2021-5-9 16:33:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2021-5-9 17:22:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是完全拉低的。19V拉低到8V,没拉低到0V。对于PU4来说已经说是低了,但是对于EC来说还是高电平  发表于 2021-5-9 17:42
发表于 2021-5-9 19:13:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小强Gq 发表于 2021-5-9 14:43
千万不要图方便把6脚飞到3脚上,运气不好EC遭祸,一定要断开PR121挑断6脚,芯片本身坏了把PWR_SW#电压拉低 ...
芯片坏了,6脚会出电压吗
有电压哦!10V左右  详情 回复 发表于 2021-5-9 20:34
发表于 2021-5-9 20:34:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TYYTW 发表于 2021-5-9 19:13
芯片坏了,6脚会出电压吗
有电压哦!10V左右
发表于 2021-5-9 20:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主无私大气
发表于 2021-5-9 21:42:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   这已经算是蓝天代工的板子通病了,取掉芯片改下电路就好了,论坛也有改的帖子
