查看: 4565|回复: 19
[已解决]
苹果A1502 死机通病,重装系统后开机同样死机。
发表于 2021-5-8 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小白发帖已解决苹果A1502死机 ,过来开机系统死机,重做系统只能做旧版的,做完以后进入系统鼠标卡顿死机,换硬盘可以装新版系统,开机还是死机。
解决方案,拔开屏线,外接显示器,开机后使用正常,解决问题 ,原因屏线更换(没有特别技术不要独自拆除屏线),客户沟通后可以直接换屏,(拆屏有风险)换屏后开机点亮一切正常。
碰到相同问题的可以参考!
小白发帖不足,欢迎大家补充。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-8 19:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机子显卡容易坏
张口就来,A1502 有显卡?  发表于 2021-5-11 10:37
1502哪来的显卡  详情 回复 发表于 2021-5-9 09:57
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
我市 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-5-8 20:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这难道是拆坏了?
客户拿来 开机就死机  详情 回复 发表于 2021-5-9 16:48
发表于 2021-5-9 09:57:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1502哪来的显卡
发表于 2021-5-9 12:22:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
HDMI芯片  小板上 快拆
发表于 2021-5-9 16:48:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
距-离 发表于 2021-5-8 20:30
这难道是拆坏了?
客户拿来 开机就死机
发表于 2021-5-9 23:48:23 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
A1502换屏线不需要换总成吧
如果你技术高 可以不用换 苹果屏幕不好换  详情 回复 发表于 2021-5-10 09:31
发表于 2021-5-10 09:29:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享,学习了,谢谢!
发表于 2021-5-10 09:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
q759315349 发表于 2021-05-09 23:48
A1502换屏线不需要换总成吧
几个螺丝的事 怎么要拆总成  详情 回复 发表于 2021-5-10 16:47
发表于 2021-5-10 16:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几个螺丝的事    怎么要拆总成
发表于 2021-5-10 17:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最怕拆屏听到声音,心血少
发表于 2021-5-10 17:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1502卡顿什么的一般是小板有短路或者小板上hdmi芯片有问题,屏线导致卡是真的没听过,而且这个换屏线不需要拆屏啊,把轴盖拿掉几个螺丝一拧就行了
发表于 2021-5-10 17:37:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏线有问题图像肯定不正常,不会是屏线问题。
发表于 2021-5-10 23:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过,遇到过开机进系统慢的,是USB板问题
发表于 2021-5-11 09:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小板我也拆过 你们试了就知道 每个电脑不一样
