查看: 3760|回复: 19
thinkpad X250不定时掉电
发表于 2021-5-8 19:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
机型:ThinkPad X250,板号:NM-A091
接机故障:碎屏,开机不定时掉电,有时能进系统,好的时候进系统能坚持十几二十分钟,有时还没进系统就掉电,掉电后有时自动重启,有时直接直接关机
接电源待机电流0.01正常,开机几次试验,故障如机主描述不定时关机或重启。一时感觉无从下手,先换屏再说,换屏过程就不发了。
已换好屏开机
换完屏再开机实验,掉电故障依旧,怀疑有虚焊或是接触不好,仔细观察主板未发现问题,开机中反复按压主板相关芯片及接口,也未发现有明显接触不好的地方,感觉有点棘手。
细细思索后,决定先从BIOS下手,论坛下载一BIOS刷上再说。
刷好BIOS,目前正在烤鸡中,已过半小时未出现掉电现象。
到晚上再说,如果仍未掉电即可证明BIOS问题导致。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-8 20:41:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
千层浪 发表于 2021-5-8 20:10
摔坏的机器会摔到BIOS?还是BIOS芯片脚位摔松脱位了?
芯片没有松脱,但不确定到底是不是BIOS问题,目前烤鸡观察正常!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 20:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能,我有个华硕就是bios的问题,不定时就掉电
发表于 2021-5-8 20:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
掉电问题,最难修
发表于 2021-5-8 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片没有松脱,但不确定到底是不是BIOS问题,目前烤鸡观察正常!  详情 回复 发表于 2021-5-8 20:41
发表于 2021-5-8 22:07:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
至此时已开机4个多小时,播放完6集电视剧,未出现掉电现象,基本可断定掉电原因为BIOS问题导致!
发表于 2021-5-9 06:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这编程器读出全f能用吗?我有个也是读出全f或全0和f,用16进制软件查看也是这样,刷进去的bios都不知道有没成功。
刷不成功肯定会出现不上电或是其他怪问题的  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:07
发表于 2021-5-9 08:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问这问题的哥们,估计刚入行
发表于 2021-5-9 09:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烤鸡用啥烤的
发表于 2021-5-9 10:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路的电容重点检测
发表于 2021-5-9 12:21:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病 BIOS坏
发表于 2021-5-9 17:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先摔得屏还是先掉电的
不清楚,客户也没说,估计是经常掉电才摔机器的,哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-9 19:35
发表于 2021-5-9 19:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
rongshan 发表于 2021-05-09 17:50
先摔得屏还是先掉电的
发表于 2021-5-9 21:34:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
          掉电和不定时死机这种故障修起来最难受。
发表于 2021-5-9 22:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了就好,捡钱啊
发表于 2021-5-10 11:07:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
371616261 发表于 2021-5-9 06:56
这编程器读出全f能用吗?我有个也是读出全f或全0和f,用16进制软件查看也是这样,刷进去的bios都不知道有没 ...
发表于 2021-5-11 09:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,很快就修好了
运气好,要是刷了BIOS也不行那就头大了,哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-11 10:02
发表于 2021-5-11 10:02:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我锋我有型 发表于 2021-5-11 09:47
不错,很快就修好了
发表于 2021-5-11 22:28:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
