查看: 1791|回复: 2
电源模块 12V转20PIN DC-ATX电源板,15元包邮
发表于 2021-5-7 22:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
销售
数量: 60
单价: 15
进行状态: 进行中
设备类型: 电脑
所在地点:
手机号码: 1222
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=569652101572
如图,原装银行终端机拆下来的电源板,成色控请不要拍
请注意:不带CPU供电小头!!!一般的集成cpu基本不存在问题,大板子肯定带不动,请别反复问!
电源板尺寸:16*3.3CM, 孔距:13.3cm*2.8cm(一端有一个孔,另一端有两个孔)
DC -ATX转换板 DC-DC电源模块 12V转20PIN电源(非24p),主线长约16厘米,不可拆卸,并带D型头输出!自己加接转sata的线
需要购买电源板D型头转sata供电接头,请购物车一起拍这个链接:#
直流输入:直流
输 入 规 格 电压 电流
输入电压误差12Vdc 5A+5%
排线输出:输出总功率:60W
接头名称 1*20PIN+4PIN H.D+4PIN F.D.+2pin 5v
电气规格: 额定输出功率(Real Power)60W
过功率保护(O.P.P.)100W
维持时间(Hold Up Time)满载状态下,输入12Vdc时 >10ms 升起时间(Rise Time)
DC接口规格:5.5*2.5MM,
适配器的选择要依据主板功耗而定,如果您主板整体在60w的功耗,请选择12v 5a的适配器! 灵动平台的主板一般只有20w左右,所以选择12v 5a的适配器够用了!
如图测试ok 包邮 实物所示!
收货及时确认.
发表于 2021-5-8 16:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好的东西.不过如果有24P的更好.哈哈
发表于 2021-5-9 22:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好价帮顶
