查看: 5418|回复: 10
Nova7se 无基带 +不读卡二修
发表于 2021-5-7 10:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摔机 无基带 同行修过 功放射频部分都被动过有很多焊油 主板还有些弯 我先把同行动过的部分再重新取下再焊接一遍 还是不行 仔细观察 看到射频ic处凹陷比较重  射频ic我重做过不行 就在网上买了个 换了后有基带了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 10:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好基带后测试又不读卡 开始以为是板层断线都准备放弃了 再最后一次观察下 发现了 卡槽出也弯的明显而且 里面卡槽芯都有断的 后面就拆开卡槽 更换卡槽芯 (换的是oppo a83料板上的卡芯 )顺便把卡一处的卡槽芯看着像虚汗的地方在用洛铁给加焊了一遍 装上卡槽罩子 装机测试 修好
发表于 2021-5-7 10:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换的射频是hi6365 GFCV100
发表于 2021-5-7 20:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-5-8 21:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
发表于 2021-5-17 07:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思路没走弯。不然累死人
发表于 2021-5-17 09:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 学习了
发表于 2021-5-23 16:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了,有个摔的V30没基带还没开修
发表于 2021-5-24 20:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
邯钢爱你爱你爱你斌
发表于 2021-5-31 11:07:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这一看就是老司机的手笔!
发表于 2021-6-11 16:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神级别的  厉害
