查看: 2632|回复: 4
畅享10plus进水不开机
发表于 2021-5-7 10:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把所有进水腐蚀的电源ic重新做了一遍还是不行 夹电小漏电 不开 按开机电流定在50am 最后又单个拆腐蚀电源 排除 最后排除是cpu供电ic坏了 换了个不漏电了 开机也正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 10:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换坏ic hi6422 GWCV213
发表于 2021-5-7 10:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换的坏ic是 hi6422 GWCV213
发表于 2021-5-7 10:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-5-8 21:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
