查看: 3310|回复: 5
iPhone6手机不开机之定电流故障维修
发表于 2021-5-7 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接修一台iPhone故障机,故障为不开机,拆机接电不漏电,开机电流定在70mA,拆下主板,主板没修过。
  单板接电开机仍然定70mA,咨询客户得到允许可以刷机,并取得ID信息,iTunes刷机一把过,激活进入系统正常使用,本以为修机结束。过了几小时再次测试,不开机,联机进DFU,不用刷机,退出DFU后再次开机,可以进系统界面,但过几小时再次开机,还是进DFU,查看重启数据分析(设置-通用-隐私-分析-数据分析-panic Full开头文件)查到报错码”ANS”,再从鑫智造的重启数据分析表中找到报错码数据对应的数据分析,ANS对应的是硬盘排除就是板层,所以先更换硬盘测试。
  撬下原机硬盘,用对应硬盘测试架读取硬盘数据,保存到电脑对应位置,再用另一个好的硬盘,写入原机硬盘数据,安装后测试,故障排除。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-10 14:07:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-5-8 19:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6代海力士硬盘很多这种问题,部分白苹果重启,重分区写底层又正常,特别是电池损耗大的情况下,没电一冲电开机启动,几次启动不了,硬盘数据就出问题了,
发表于 2021-5-8 15:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
间歇性的故障不太好说,弄不好真是白搭功夫还挣不着钱
发表于 2021-5-8 09:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
间歇性最费劲  顾客好说话还行 不然直接就没修好 退钱
发表于 2021-5-7 11:56:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!!
