查看: 1463|回复: 3
索泰1050故障描述:插电主板风
发表于 2021-5-6 17:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
索泰1050
故障描述:插电主板风扇转,显卡风扇不转。
因为也是刚入行,拿到显卡有点懵,手边也没有图纸,先是去测了各个供电电路里电感对地值,没有收获,扒脑袋。突然想起这会不会是这款显卡通病,赶紧打开论坛一搜,果然,有同行修过同样问题,因为手边也没有料板,于是照猫画虎,把q23干掉,随便找了个电阻短接DS,果然ok,成功捡钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-6 23:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是设计缺陷或者批次材料问题
估计可能是设计缺陷导致产生了这个通病  详情 回复 发表于 2021-5-8 12:07
发表于 2021-5-6 18:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
666
发表于 2021-5-8 12:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一问三不知 发表于 2021-05-06 23:47
应该是设计缺陷或者批次材料问题
估计可能是设计缺陷导致产生了这个通病
