查看: 2902|回复: 23
DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发
发表于 2021-5-6 16:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一台DELL  vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。
    一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发。取下电池却又可以正常触发,该机的开关和键盘是一体的,开关肯定没问题。
    不接适配器单接电池,也不能触发,隔离电路没问题,这就奇怪了。刷过BIOS(EC的也刷过),还是不能触发。
    论坛上有同行说过此机不能拔BIOS电池拆机,否则BIOS信息会丢失,造成不开机。我拆主板时确实把BIOS电池拆下来了,借鉴此思路,检查了一下BIOS电池,一点电都没有了,难道是电池没电造成的不开机吗?换上一个新的bios电池,还是不开机,这下头大了。无意中检查了一下bios电池的保持电流,发现竟有0.4mA,正常的电流应该在10uA以内的啊,难怪电池会一点电也没有,原来是CMOS电路漏电。
    找到问题了,检查CMOS电路,发现连接到U16的10脚,检查电容C495无漏电,拆除后电流还是没降下来。难道是U16本身的问题?仔细逐个再检查它的外围元件,终于发现C505有轻微的漏电,换上好的后,接上BIOS电池,电流终于恢复正常。
参与人数 6下载分 +12 +6 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2021-5-6 19:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
COMS电池的保持电流你是咋测的?
测cmos电池很简单啊,找一个CR2032纽扣电池,把负极贴到主板任何一个接地点的地方,比如USB口的铁皮上,然后红表笔接电池正极,黑表笔接电池插座的正极,万能表调到uA档。正常的保持电流都在5uA以内的。  详情 回复 发表于 2021-5-8 17:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
毒霸 发表于 2021-5-6 19:08
COMS电池的保持电流你是咋测的?
按你这么操作没测出啥呀?,你看看你写的有无不对的地方?  详情 回复 发表于 2021-5-8 20:24
发表于 2021-5-7 21:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障现象跟故障点是怎么联系的。电容漏电为什么接电池就不开机了?懵逼。
很多主板BIOS电池没电是不开机的,CMOS电路不工作就开不了机  详情 回复 发表于 2021-5-8 17:29
发表于 2021-5-7 20:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修可以
发表于 2021-5-7 18:27:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主厉害,这都能查到!
发表于 2021-5-7 11:35:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你换的电容是不是有点大。哈哈。
电容的个头是有点大,但测过容量在2~3uf之间,原电容是2.2uf  详情 回复 发表于 2021-5-8 17:31
发表于 2021-5-7 11:27:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是电池正极串联mA表,或者高精度的可调电源直接电池座给3V
发表于 2021-5-7 08:57:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害了hi
发表于 2021-5-7 09:54:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以可以
发表于 2021-5-7 12:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种电路电容漏电的遇到的很少,电压不大,按理来说损坏的几率应该很小
发表于 2021-5-7 13:47:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个真不好找啊
发表于 2021-5-7 14:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主厉害细心
发表于 2021-5-7 18:10:19 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
放上电池应该就没有电压了,这里的C505不是小个的
发表于 2021-5-7 19:07:02 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
思路清晰
发表于 2021-5-7 21:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这,现在做维修都还要检测电流了
发表于 2021-5-8 12:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
够细心,这都让你找到了
发表于 2021-5-8 17:29:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2021-5-8 17:31:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
天宇科技 发表于 2021-5-7 11:35
你换的电容是不是有点大。哈哈。
发表于 2021-5-8 20:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
