查看: 6836|回复: 9
小米6 不开机故障维修
发表于 2021-5-6 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
小米6 不开机故障维修
  【故障机型】: 小米6
  【故障现象】:不开机
  客户描述说手机使用中出现关机,再次开机就开不了了。
【维修过程】:
  手机是使用中出现的不开机,那么很有可能是主板出现问题导致的,接到机子,接充电器没有反应,拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发只有27毫安,像这种开机电流,一般都是电源输出供电有问题才会有的。
  接下来,我们拆机检测看一下是哪路供电有问题导致的,测量中发现有一路供电是对地短路。
  我们打开鑫智造看一下是什么供电电路短路了呢,查找图纸发现是VREG_BOB供电短路。
  接下来我们烧机查找看一下短路元件,发现是一个滤波电容C615损坏导致的,直接镊子挑掉。
  VREG_BOB 供电对地阻值恢复正常。
  处理好之后,装机测试。
【维修结果】:
  开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是VREG_BOB供电电路的上滤波电容C615短路导致的不开机。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2021-5-6 12:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做个标记,万一用上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 15:55:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个绿波电龙这么厉害啊
发表于 2021-5-6 13:51:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚好有个一样的  我来看看
发表于 2021-5-7 19:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇上捡钱活了!
发表于 2021-5-9 20:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容短路还会定电流?手机没啥原理可讲了
发表于 2021-5-10 15:39:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我想问一下,图纸上不是标着VREG_BOB供电电路旁有个C615的一端接地的保险电容吗?不是应该首先怀疑这个电容吗?为什么还要烧机检测呢?直接测量这个电容是不是对地就行了啊
发表于 2021-5-15 13:40:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 07:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-7-21 10:25:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
大电流烧掉的电容我愿称之为黄金电容
