查看: 5391|回复: 14
小米9卡logo重植CPU硬盘无效经验
发表于 2021-5-5 20:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  小米9 855CPU虚焊通病了,卡logo自动关机这种问题一般重植CPU就能搞定。今天接了一个同行的小米9,他自己已经把CPU重做了一遍,开机还是卡LOGO,到我手上我还是重植了CPU硬盘,但故障依旧,卡MI字第一屏,一般的维修思路,基本是字库的问题或者系统问题,查了网上案例也说是刷机尝试,奈何这个机子要保资料。
  直接说故障点,电池座子问题。
  这机子要认到电池或者温控参数才能进系统,否则卡LOGO或者降频,这个同行估计是上了通用的开机排线,把电池座子撑大了导致信号接触不良,类似于苹果7 8屏混装的结果,直接换座子或者把通信针脚掰回去就ok,提供点经验给各位参考
好经验!感谢分享  发表于 2021-5-5 20:23
参与人数 1 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-5 21:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦辛苦
发表于 2021-5-6 12:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰,细节决定成败:aiqian::aiqian:
发表于 2021-5-10 12:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学习了,谢谢分享!
发表于 2021-5-12 13:57:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以的   不然就是纠结死磕CPU去了
发表于 2021-5-14 09:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习了
发表于 2021-5-17 08:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个细节分享的到位
发表于 2021-6-15 11:50:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!
发表于 2021-6-15 12:34:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
厉害啊,这样都可以,我怎么没想到呢!
发表于 2021-6-15 19:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我是不会修 。
发表于 2021-6-25 12:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习到细节了。
发表于 2021-6-26 12:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢大佬,
发表于 2021-6-26 14:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
厉害这都可以发现
发表于 2021-6-26 21:39:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢分享!学到一招
