查看: 2993|回复: 14
[维修求助]
瓶装焊油如何装进针筒
发表于 2021-5-5 12:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
市场上焊油实在太多了,直接买针筒装最省事。
但是有时候针筒装也比较难推出来。成品都是pvc针筒。看很多高人都是玻璃针筒,那就是得自己分装咯。
求教大家是如何分装的。我试过用针筒直接抽取, 质地厚重的焊油完全抽不进去,稍微稀一点焊油倒是能抽进去一点,但是还是会混进一些气泡。这些气泡会引起麻烦,就是推焊油的时候难推,把针筒放一边之后,里面的焊油又会慢慢挤出来。
看到过有人说用风枪低温吹融之后再用针筒抽,这样就有个问题了,加热融化后的焊油会不会发生成分变化?
发表于 2021-5-5 18:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放到加热台,60度,一会就化了,不装针头,直接抽进去
谢谢分享。此方法可行。已经分装成功。  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:22
改天试试.. 之前也桶装的焊油灌倒针筒.. 好不容易填满针筒. 刚开始还凑活压的出来,后来很难推出来.. 后来就放弃直接用桶装  详情 回复 发表于 2021-5-6 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 08:57:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
玻璃针管每个月都摔坏一个
发表于 2021-5-5 16:45:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同问加热会不会发生一系列的化学反应、?
低温加热就可以有比较好的流动性了,大概六七十度就可以。这个温度应该可以保证焊油稳定吧。  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:23
发表于 2021-5-6 08:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
抽进1㎝高就行了,太多焊油凝固不好挤。用完在抽就行了  详情 回复 发表于 2021-5-8 21:29
这个方法可以,我试过了,不需要多高温度就可以有比较好的流动性了。大概就是六七十度。这个温度应该可以保证焊油成分稳定。  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:20
发表于 2021-5-6 10:29:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好办法,下次试试
发表于 2021-5-8 15:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我一般不弄针筒里,直接松香和焊油混合体
嗯,这个完全看个人习惯。看见过有高人是直接用镊子挑的  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:24
发表于 2021-5-8 18:20:51 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
主板混混 发表于 2021-5-6 08:34
改天试试.. 之前也桶装的焊油灌倒针筒.. 好不容易填满针筒.  刚开始还凑活压的出来,后来很难推出来.. 后 ...
发表于 2021-5-8 18:22:00 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
谢谢分享。此方法可行。已经分装成功。
发表于 2021-5-8 18:23:08 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
赌狗维修员 发表于 2021-5-5 16:45
同问加热会不会发生一系列的化学反应、?
发表于 2021-5-8 18:24:09 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
davexuwei 发表于 2021-5-8 15:50
我一般不弄针筒里,直接松香和焊油混合体
发表于 2021-5-8 19:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底哪种焊油好用,淘宝上到处都说是进口的,鬼知道,559焊油真进口的用紫外线灯照是出蓝光的
发表于 2021-5-8 21:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-7-16 23:00:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈哈,和楼上一样,摔得我换注射器了
