查看: 1284|回复: 14
联想Z475
发表于 2021-5-3 20:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
。联想Z475加电不显示,内外都不显,加电跑到0.66左右停顿几秒风扇开始转跑到0.788,请指点一下。据用户说中途自行停机,现在就成了不亮屏了
发表于 2021-5-3 20:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS吧
刷过了,涛声依旧  详情 回复 发表于 2021-5-4 11:31
发表于 2021-5-4 09:26:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
Z475是AMD的吧,北桥可能性大
可以说说具体思路吗?  详情 回复 发表于 2021-5-4 10:36
发表于 2021-5-4 09:51:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个是南桥上RTC电容通病吧?扣掉就行
可以具体说说是哪个电容吗,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-4 10:13
发表于 2021-5-4 10:13:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zheng8315 发表于 2021-5-4 09:51
这个是南桥上RTC电容通病吧?扣掉就行
可以具体说说是哪个电容吗,谢谢
主板电池装着量下多少电压,是不是偏低。你南桥上右下角电容量一下有颗有有电压的,扣掉  详情 回复 发表于 2021-5-4 10:49
发表于 2021-5-4 10:36:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
t252970629 发表于 2021-5-4 09:26
Z475是AMD的吧,北桥可能性大
可以说说具体思路吗?
发表于 2021-5-4 10:49:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
唐朝的宇宙 发表于 2021-5-4 10:13
可以具体说说是哪个电容吗,谢谢
发表于 2021-5-4 11:31:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷过了,涛声依旧
发表于 2021-5-4 11:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小电池电压
小电池的是2.9  详情 回复 发表于 2021-5-4 12:12
发表于 2021-5-4 11:46:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南北桥 挨个加热  AmD没有太多花样
麻烦请问加热温度是多少,加热正面还是反面  详情 回复 发表于 2021-5-4 12:32
发表于 2021-5-4 11:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电流北桥的问题,,,,,,,,,,
发表于 2021-5-4 12:12:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小电池的是2.9
发表于 2021-5-4 12:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无边思绪 发表于 2021-5-4 11:46
南北桥 挨个加热  AmD没有太多花样
发表于 2021-5-4 14:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不太好
发表于 2021-5-4 14:37:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位了,已经修好了
