楼主: XIAO工作室
感谢迅维,造就高深技术人才!首发MS-16J51_0A MS-1795 图点,直播本机维修艰难路...
发表于 2021-5-3 21:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电上管击穿 有可能u哟 内存供电回到cpu  我记得是
发表于 2021-5-3 21:50:48 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
有这个可能
发表于 2021-5-3 21:51:09 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
2011行者无疆 发表于 2021-5-3 21:20
麻批 写小说去吧 修电脑屈才了,搞个长篇连载的,就写修电脑如何遇到白富美 完成人生逆袭,成为人生赢家, ...
准备放生了
发表于 2021-5-3 23:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u5 还是1和4相连,好些!信号直连
LID 也已经直连了的 这个机子 已经毕生所学了,明天再不行 要放生了  详情 回复 发表于 2021-5-3 23:59
发表于 2021-5-3 23:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天刚接到这个机器,客户换屏线没拔电池…结果,桥短路了…下配件去了,但愿一切顺利!
发表于 2021-5-3 23:59:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
小博士123 发表于 2021-5-3 23:38
u5 还是1和4相连,好些!信号直连
发表于 2021-5-4 02:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡烧不出来,买个红外线热感应器吧
发表于 2021-5-4 09:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点不理解,为什么烧鸡没有烧出来呢?难道是因为可调的电流太小了?
发表于 2021-5-4 10:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
等你发的看
发表于 2021-5-4 13:36:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得群主应该去当个演员或者讲相声的。口才真好!!!做维修废话就太多了,估讲叫你写个文章能写出一大篇。
发表于 2021-5-4 16:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
群里来定一个。
发表于 2021-5-4 17:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XIAO工作室 发表于 2021-05-03 09:00
能用就行了~~  嘿嘿,人懒了,有两个脚因为是拆过来的EC弄弯了,焊上去,用烙铁拨正而已...
牛啊,去参加IPC吧,奖金好几万呢~
发表于 2021-5-4 17:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么多地方短路,CPU坏的几率大的很嘛
发表于 2021-5-4 18:10:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二修机我都会提前打各大电感对地值,而且烧机大法判断不出来我觉得一部本是因为有的上管击穿耐热高,烧不出来,还有一部分是因为电流不够。我一般遇到这样的烧不出来,就打所有电感对地值,上管击穿那个肯定有一路的对地值会跟公共点一样。
发表于 2021-5-4 22:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存上管击穿 CPU在等待罗总翻牌
为了真相  楼主一定要换个CPU试试
发表于 2021-5-4 22:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhouxiaobao9 发表于 2021-5-3 09:01
没想到一个维修还能拍成连续剧
维修的思路可以参考一下,就是这个连续剧不知道结局美不美满
应该是要放生了,客户不接受CPU 价格,  详情 回复 发表于 2021-5-4 23:08
发表于 2021-5-4 23:08:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2021-5-4 23:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等第三集,感觉CPU挂了
发表于 2021-5-4 23:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bobzhang8 发表于 2021-05-03 07:14
纯技术探讨:公共点短路,不知道是何现象?对地值偏低?
一般公共点对地值和某一电感的对地值相同,就是这一路的上管击穿了。
再者在公共点加1v左右的电压,再去测电感,哪一路电感有电压,这一路就不正常了。
当然如碰到同方主板公共点电容短路,用可调烧不出来的,用这电池烧机的方法也许更管用,没试过。一般都是挨个拆。
这个方法好啊!大家速来点赞!
确实是好方法,比楼主用电池烧强多了,电池内阻低电流大,电压高,容易烧坏CPU 显卡 我一般用1  详情 回复 发表于 2021-5-5 12:53
发表于 2021-5-5 12:53:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lee1988 发表于 2021-5-4 23:25
这个方法好啊!大家速来点赞!
确实是好方法,比楼主用电池烧强多了,电池内阻低电流大,电压高,容易烧坏CPU 显卡 我一般用1伏烧加热成像仪
