查看: 2188|回复: 4
未来人类W230SS 不定时掉电重启
发表于 2021-5-2 14:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
未来人类W2300SS 不定时掉电重启也是这个 DD_ON这个6角管子有问题,触发后,6角正常应该是0V,此时量了下是1V所以这个没有完全导通大家遇到可以看看哈,更换就好了,累计经验
这个是这款机器的图纸,需要的去下载  https://www.chinafix.com/thread-982843-1-1.html
这个是另一位大佬遇到的,都是类似问题,神州主板,感兴趣的去看看  https://www.chinafix.com/thread-1126299-1-1.html
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-2 15:29:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  这款机子修的少哦
发表于 2021-5-2 15:58:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蓝天造的主板     转换电路  问题
发表于 2021-5-2 19:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 这样都让楼主捡到了
发表于 2022-5-15 16:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不定时掉电把人坑死
