查看: 1474|回复: 8
影驰GTX750
发表于 2021-5-2 13:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡开机能亮,几十秒后黑屏无输出,测量后发现核心,显存掉电,开机时手模有个芯片发烫,掉电后芯片就不烫了,芯片型号是 OT=1D GOW,请问这是芯片坏了,还是核心坏了
发表于 2021-5-4 11:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片都连锡了吧?能不烫吗,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-3 20:48:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
芯片焊好了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 18:01:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我操 你那芯片都连锡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 17:48:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 13:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把这芯片换了试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 00:09:43 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
这焊的 狗咬的似的
支持 反对
8#
发表于 2021-5-5 09:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个芯片型号是RT8811AGQW,电源管理供电芯片,曾经换过修好了显卡,建议你重新焊接或者换个
发表于 2021-5-5 11:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵.......
发表于 2021-5-6 00:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然发烫就先换,都有核心显存电压了,不换就来判断核心坏么?
