查看: 2713|回复: 4
[安装经验]
Guid分区下UEFI+GPT怎么装ghost系统才能引导成功
发表于 2021-5-2 10:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1.在UEFI下进入我们做好的U盘PE,必须制作支持UEFI启动的PE系统,启动我们再熟悉不过的DiskGenius,转化分区表类型为GUID
2.F6 快分区 注意勾上创建ESP分区和MSR分区
3.这里我们注意一下DiskGenius分出的ESP分区是Fat16格式的,UEFI 启动Fat16 Fat32都是可以的!
4.分区完成后,需要我们一个UEFI下的终极Ghost利器---CGI
发表于 2021-5-2 22:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样能起来?
发表于 2021-5-3 10:44:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样能起来?
发表于 2021-5-23 21:59:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样还原了,还是修复一次引导。
发表于 2021-5-24 23:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
分区还原还是要做一次引导的,用CGI硬盘还原就不用引导了.前提是你的镜像文件里面有ESP MSR分区
