查看: 4042|回复: 9
[高清大图]
华硕ADOL14F简单测试及电压图
发表于 2021-5-1 18:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
   接顾客华硕ADOL14F笔记本一台,故障现象:插电不触发,按开关无反应,充电灯不亮。
   谈好维修费用,留机检测,首先测试原装充电器,电压正常。
   拆机后测量充电口到主板的电压,正常。
   既然电压都正常怎么会不触发?拆出主板,裸板测试,插上可调电源竟然跑电流了,跑到0.6A左右定住不动,我想应该主板没什么大问题,然后裸板接屏,(因为此板并无CMOS电池,插上电就能自动触发)屏幕正常显示,这就怪了,难道是其他配件引起的故障。
   然后将拆出来的东西都装上,除了电池没装,插电,开机,果然也亮机了。插上内置电池,也能正常开机。以为就是电池放放电就好了?NO!NO!NO!开始我也以为这样想,装好后就放到包里等明天给客户打电话。
   第二天早晨上班,想着再打开试试,又不触发了,真见了鬼了。又一顿拆,裸板依然可以正常触发,附件全部安装好也能触发。不对,这肯定有地方有问题,先进系统看看,进入系统,输入密码的过程中,发现键盘的I、O、8、9这几个键打不上字,因为开关是在键盘上,试试强制关机,然后,关不了!原来是键盘有故障导致的不触发,竟然把它给忽略了,这顾客也没说,真是的。后来把键盘去掉,再反复开关都正常了。跟客户沟通后,同意把键盘给换掉,
然后就订货,闲来无事,把这个主板的各路电压都测试一下,留个底,方便以后测量。顺便BIOS也一同奉上。
ASUS ADOL14F(Y).7z
6.15 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-2 17:34:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好东西。感谢楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 15:56:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东西   爱豆  新款
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 12:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 10:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西。感谢楼主分享
分享是美德  详情 回复 发表于 2021-5-6 13:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 08:52:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好东西 收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 20:02:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
华硕的爱豆系列bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 13:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
13690498062 发表于 2021-5-2 10:40
好东西。感谢楼主分享
分享是美德
发表于 2021-5-7 09:40:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大无私分享精神
发表于 2021-5-7 10:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
gingerluo
楼主思路清晰,很快定位,学习了!
