查看: 1792|回复: 15
戴尔的15-7559笔记本 求EC附近图片
发表于 2021-4-30 16:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一个戴尔的15-7559笔记本,提示正在充电,电量不动,单用电池能放电。电池换过了,充电芯片也换了,ec和pch的程序也刷了。想换个ec的。有人说买新的直接换就行了。换了以后电流到0.3左右就掉电了,又买了带程序的,电流到0.35就不动了。跑时序跑到VR_ON,就没有。
换回之前的EC也是这个故障,会不会是拆EC的时候把黑边元件吹跑了,因这没换之前机器是能亮的,其它的地方没动过。EC换了两三个,故障都一样,只能怀疑是不是拆EC的时候把EC黑边元件吹掉了。有没有在修这个机器的朋友,帮忙拍一下这个EC。我对下,
发表于 2021-4-30 16:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器图纸点位都有
发表于 2021-4-30 16:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一块回来   然后退回去
发表于 2021-4-30 17:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们不谢。。。。DELL 全系列公司都有拿来拍就行了 哈哈
悲催了,没少件,就换了个EC。。。  详情 回复 发表于 2021-5-1 10:11
谢谢 万分感谢  详情 回复 发表于 2021-5-1 10:01
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-30 17:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以吧这两个换了试试
保护隔离和充电芯片换过了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-1 10:02
发表于 2021-5-1 10:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢 万分感谢
发表于 2021-5-1 10:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
♀触不到的恋 发表于 2021-4-30 17:27
可以吧这两个换了试试
保护隔离和充电芯片换过了,谢谢
发表于 2021-5-1 10:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
悲催了,没少件,就换了个EC。。。
发表于 2021-5-1 23:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初步分析 大概加估计:你这是属于充电电流小,有充电电流但是电流不够一定值(达不到要求),两三个小时估计能充百分之一,充放电电路小零件多检查一下吧~~~,如果检查出来了,能告诉我一下是什么信号吗?
充电芯片bq24780 查引脚定义 4角ACDRV 25V 正常 28脚VCC 19V 正常 6脚ACDET为2.7V 正常 24脚ERGN为6V 正常 5脚ACOK 3.3V 正常 还有啥条件  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:31
发表于 2021-5-1 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电流小跟这个跟EC和PCH关系不大!
发表于 2021-5-2 03:49:28 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
I hope it helps
Quanta AM9A Scheme Boardview DAAM9AMB8D0.rar
2.92 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-5-2 09:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的ec带程序
发表于 2021-5-2 10:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种可以交换主板还划算
发表于 2021-5-4 10:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器不是有通病吗? BIOS问题啊
BIOS刷了两个,同故障  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:32
发表于 2021-5-7 20:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FANGDell电脑 发表于 2021-5-1 23:18
初步分析 大概加估计:你这是属于充电电流小,有充电电流但是电流不够一定值(达不到要求),两三个小时估 ...
充电芯片bq24780
查引脚定义
4角ACDRV   25V     正常
28脚VCC  19V        正常
6脚ACDET为2.7V   正常
24脚ERGN为6V    正常
发表于 2021-5-7 20:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luteaxoy 发表于 2021-5-4 10:47
这个机器不是有通病吗? BIOS问题啊
BIOS刷了两个,同故障
