查看: 2678|回复: 11
神舟战神9代i5主板Bios芯片坏了,用别的bios芯片刷bios能用吗?
发表于 2021-4-30 14:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板3v待机短路,型号Z7M-ct5na,板号6-71-nh5e0-d02b,换了南桥,io,网卡,cpu供电芯片后待机正常,触发电流微弱变化,想刷个bios,取下原机bios用编程器读不到芯片,从联想主板取个芯片刷写bios上机电流跳变到0.24掉电不停重启,cpu供电不出,其它供电都正常,是不是必须原机bios芯片才行呢?
发表于 2021-5-3 19:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在华硕上面遇到过,这种情况。我
最后找个一样的就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 18:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
处理器挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 19:19:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
蓝天随便换的,无所谓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 18:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有的挑芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 18:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要容量和电压一样就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 16:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个芯片型号分别是?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 16:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios芯片没那么讲究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 15:16:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BIOS 容量大于固件就能够吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 22:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原机的读不出来?
发表于 2021-5-3 21:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
蓝天的板子不怎么挑bios,或者找个型号一样的做上去就行
发表于 2021-4-30 23:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压一样吗?
