查看: 825|回复: 2
g50-80M 不加电
发表于 2021-4-30 08:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
g50-80M 不加电,来时不加电,据客户说,头天关机好好地,第二天就开不了机了。拆机后发现没有进水,19V竟然没有,测量发现电源口内测断线了,捡了个大便宜。焊接好之后呢,能上电,不显示,测量集显电压没有,求助,这个电压什么时候产生的
发表于 2021-4-30 10:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压是自检过内存后产生 一般是出来一瞬间就没有了 测不到是正常的  你看看其他电压正不正常 或者刷个bios
发表于 2021-5-2 14:44:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bios刷个看看
