查看: 1283|回复: 2
[笔记本电脑]
Z2 AIR
发表于 2021-4-29 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
机械革命 Z2 AIR  屏暗 不能调亮度  修了两个小时  一直认为是驱动问题  一直修补好   到网上查  结果这个问题一大把  看来是这个机型的痛病查图纸 查PWM占空比  都无果  结果最后发现屏电源保险变为2欧了 。换后就好了  太无语了
发表于 2021-4-29 11:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
次机子是痛病  就是屏的供电电压保险电阻不稳定 失效引起的
发表于 2021-6-4 11:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图片吗?刚好遇到了  急急急
