查看: 926|回复: 1
联想 s3-431开机不显示
发表于 2021-4-29 10:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
从客户手上收了一台s3-431的机器,拿过来的时候可以开机,要触发两次才能开,第一次触发会响几声,滴滴滴滴,然后自动重启,又滴滴滴滴几声,屏幕点亮!
用万用表量了主板电池,2.9v 没有问题!
以为bios的问题,备份了原机bios,冒宝买了个刷进去直接,不报警不重启了,但是屏幕也不亮了,电流定在0.7过不去,刷回原来的bios,一样的黑屏,定在0.7过不去!求老师们指点!
发表于 2021-4-29 10:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该还是bios问题
