查看: 670|回复: 0
求板号AM9A EC周边图片
发表于 2021-4-28 11:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一个戴尔的15-7559笔记本,提示正在充电,电量不动,单用电池能放电。电池,充电芯片都换了,ec和pch的程序也刷了。想换个ec的。有人说买新的直接换就行了。换了以后电流到0.3左右就掉电了,又买了带程序的,电流到0.35就不动了。跑时序跑到VR_ON,就没有。
换回之前的EC也是这个故障,会不会是拆EC的时候把黑边元件吹跑了,有没有在修这个机器的朋友,帮忙拍一下这个EC。我对下,谢谢
