查看: 1183|回复: 4
[测试好]
小米air13.3 MA18 MB 15315 bios
发表于 2021-4-27 11:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象开机亮灯,不显示,电路正常,隐约屏幕背光循环闪烁,刷完解决楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
小米air13.3.bin
16 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-4-8 15:55:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正我的一样的故障我刷一个看看 是否可以解决问题
供电都正常 也是开机正常 屏幕黑屏 内屏 偶尔能看到有一点点闪屏跳动的感觉
发表于 2023-4-8 18:22:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
确诊 这种是 刷BIOS 秒杀了
发表于 2023-8-22 10:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来看看我这电脑bios有锁,不知道能不能解锁
您好 这款刷bios能解锁吗?  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:44
发表于 2023-10-27 11:44:44 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
您好 这款刷bios能解锁吗?
