查看: 2172|回复: 9
电脑突然黑屏
发表于 2009-7-31 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台电脑使用中突然黑屏,重启不了。拔下内存重新插上后开机正常。但使用一段时间后又黑屏。是什么原因?请高手指点。
发表于 2009-7-31 12:18:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看一下南北桥是否烫手,cpu风扇,清灰,这种情况一般温度问题。
发表于 2009-7-31 12:19:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换条内存看看,显卡也会。
发表于 2009-7-31 15:13:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼上两位。
我在黑屏后再次拔下内存条,重新插上后开机还是正常。但工作一段时间又黑屏。问题是还是反复出现。
发表于 2009-8-1 14:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看CPU风扇灰多不多,多的话清除下!
发表于 2009-8-1 19:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换条内存试试啊  不行重做系统
呵呵
发表于 2009-8-1 20:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先替换内存,如果还有问题其他都替换
发表于 2009-8-1 21:29:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
全部替换了,还是不能解决问题。看来是主板的问题了,但看不出电容有异常。
发表于 2009-8-2 18:55:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况一般是CPU温度过高,换硅胶。
发表于 2009-8-7 00:02:22 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
应该是散热的 问题
