查看: 6902|回复: 37
闲鱼赌卡指南—-闲鱼捡坏卡的那些事儿
发表于 2021-4-27 00:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自从虚拟币暴涨以来,赌卡的人也渐渐多了起来,前段时间收到不少闲鱼赌来的坏显卡,陆陆续续修了几大箱,搞的人焦头烂额,为了惩前毖后、治病救人,现在总结一下闲鱼坏卡的问题。
一、闲鱼坏卡的来源
1、玩家自用坏卡。
这种一般是显卡用了多年,突然坏了,正好找到升级换代的理由。于是打算出掉坏卡回点血,结果收废卡的人给的价格太低,这才挂出来卖的。
2、没修好的废显卡。
没钱买新卡,找人修没修好,收废卡的又不收,只好挂上闲鱼找接盘侠了。还有老赌狗收来没修好的废显卡,继续卖给下一个老赌狗。
3、卡贩子修不好的废显卡
顾名思义就是卡贩子收来的坏显卡,检测可能修不好,或者修了没修好的,这才挂出来卖掉。
这种一般是好几个闲鱼号,一个专收坏卡,一个专卖二手显卡,一个专卖修不好的坏显卡。
曾经有卡贩子找我修卡,他收来几百张坏显卡,修好了一些,还有几十张修不好。我问修不好怎么办,他说修不好没钱。我气不打一处来,回复说修好一张一百,修不好我留下当料板。后来就没了下文,谁脑子进水了,修你的那堆废料,我的时间是给你用来浪费的?!
二、闲鱼坏卡的常见故障
1、花屏
花屏卡很常见,出现这种故障的原因有:
A、虚焊、掉焊盘
这种一般是机械原因或者焊接不良导致。焊接不良可以加焊解决,电路板掉焊盘可以飞线补救,但如果是显存或者gpu核心掉焊盘,基本只能更换。
B、显存不良或损坏
这种情况是很常见的。近十年来挖矿盛行,几乎所有型号的显卡都曾经被用来挖矿,可以说是集体沦陷,无一幸免!挖以太币一般都要对显存超频,这样对显存伤害极大,显存不良率也很高。
这种花屏加焊一下显存也许马上就好了,但是不知什么时候就又出故障,只能更换显存才能彻底解决。
C、核心损坏
这种也时有发生,通过打阻值可以检测出来。
2、黑屏
原因很多,供电问题、显存问题、时钟问题、PCI接口问题,举不胜举。相对来说这种显卡修好的可能性还是比较大的。
3、蓝屏,死机,重启,无法进系统,打不上驱动
这些很多都是核心问题,有的是核心四个角有崩角,有的干脆就是核心内部坏了。因为核心也是一个小电路板,硅片内部引出上千个引脚到核心小板上,一旦出问题谁也没办法。
遇到这种显卡自求多福吧!市面上很多二手显卡大多都曾在矿场锻炼过,经常长年累月24小时不间断工作,核心内部有没有问题谁也说不准。曾经的显卡大厂希仕(HIS)就被矿老板们逼的退出了中国市场。
4、进水腐蚀,烧坏电路板的
这些故障送到厂家一般是不给修的,因为修复难度大,效果差,后遗症多。这种卡我一般是拒绝维修的,出力不讨好!
说了这么多,还是那句话:十赌九输,买的没有卖的精,人傻钱多的尽管可以试试!
说这些话很可能会触动某些人的利益,他们正在赶来的路上,大概还有五秒钟到达战场,我先撤了……
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-4-27 14:24:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
绝对的经典智力名言。。收了几张显卡都烂手里了。说多了都是泪啊
别收 太贵的坏卡了。。亏本啊。。。收个100 200的,亏了不那么心疼  详情 回复 发表于 2021-4-29 17:45
收了4张卡,亏本了快2000了,水太深了,说好无拆修的,全是坏核心的发来  发表于 2021-4-27 17:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-27 12:49:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
马云说过,最便宜的往往是最贵的。赌卡的十有八九必翻车。闲鱼都是些js老油条。前段时间那个发帖说闲鱼捡漏I7 4790K的,是个js小号。跑论坛来钓鱼的。现在闲鱼一堆坏I7 4790K
i7 4790k是我捡一个网吧老板的,真人实事,我是小号?  详情 回复 发表于 2021-5-2 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 11:47:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别说显卡了   就是主板都不敢收   怕砸手上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 11:36:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那句话:十赌九输,买的没有卖的精,赞一个!  再来句:  十买九翻车,    翻车了,翻车了!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 09:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
闲鱼烂卡是多,如果无脑收肯定亏的血本无归
所以收坏件是非常考验眼力和经验的。
当然,客串个赌狗是可以的,不能真的当专业赌狗,赌狗最终肯定是一无所有的!
发表于 2021-4-27 23:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bluekelan 发表于 2021-04-27 19:07
楼主那张图,核心短路的意思吗
不是短路,是核心待机电流异常,老矿渣了
发表于 2021-4-27 19:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那张图,核心短路的意思吗
不是短路,是核心待机电流异常,老矿渣了  详情 回复 发表于 2021-4-27 23:23
发表于 2021-4-27 18:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可是赌狗依然前仆后继 继往开来 来来往往 川流不息
贪婪、欲望的引诱  详情 回复 发表于 2021-4-27 23:24
发表于 2021-4-27 16:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一律按料收即可。
发表于 2021-4-27 12:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验之谈,主要是现在显卡太疯狂了
发表于 2021-4-27 14:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2021-4-27 14:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赌狗一无所有!!!!!!!
发表于 2021-4-27 15:07:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赌卡肯定有好有坏,好的只是相对维修技术来说你更牛B,在你手上可以修复。
咸鱼坏卡统统当料板收,价讲不到一块money在自己手上也不吃亏。自认维修牛B的除外。
发表于 2021-4-27 18:00:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
愿赌服输~~~
输不起的还是不要赌了  详情 回复 发表于 2021-4-27 23:25
发表于 2021-4-27 19:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
买家卖家一切皆为利
发表于 2021-4-27 21:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经验之谈!主板也是一样的。
发表于 2021-4-27 22:02:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
经验之谈 ,现在都是骨头
发表于 2021-4-27 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贪婪、欲望的引诱
发表于 2021-4-27 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输不起的还是不要赌了
