查看: 1927|回复: 12
七彩虹1050TI 4G 烈焰战神原件型号
发表于 2021-4-26 17:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
求助,七彩虹1050TI 4G 烈焰战神 U506 位置一个电源块的型号 烧糊了,只隐隐约约看到uP开头的 ,有哪位大神知道确切型号?
发表于 2021-4-26 18:08:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
型号是UP1529
发表于 2021-4-27 02:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
检测电阻去他6角连接的几个电阻和阻值,供电,地,连接上管的引脚,,了解这些可以代换的
发表于 2021-4-27 02:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般是2 4连接mos管
发表于 2021-4-27 06:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是显存供电,量一下mos管有没有短路,要是短路基本不用修了
发表于 2021-4-27 07:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进我显卡维修群里找型号
发表于 2021-4-27 10:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管短路没事,主芯片短,就废了
MOS短路,上管短问题不大,下管短路必死显存跟核心  详情 回复 发表于 2021-4-27 13:02
发表于 2021-4-27 13:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小小把戏 发表于 2021-04-27 10:17
MOS管短路没事,主芯片短,就废了
发表于 2021-4-27 15:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-4-29 09:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错。。11`````
发表于 2021-5-2 13:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享!
发表于 2021-5-9 18:07:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
整个板子,MOS管都没短,不知雷击怎么就把显存的电源结击穿了,换了1529Q后,显存1.56V,核心0.89V,5V也有,BIOS 1.8V也有,核心微热,就是没显示,键盘大小写也有,开集显,直接也可从集显走了,进系统,也没检测到这个显卡,量PCIE各数据对地阻值 每一对都很正常,再就不知道怎么查下去了,
发表于 2021-7-1 11:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到七彩虹1060的型号是1529Q
