查看: 1610|回复: 4
820-00045电流定在0.045不动维修
发表于 2021-4-26 16:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打各路电感阻值,发现L7562对地阻值只有60多,正常阻值是300左右, 看一下点位,直通ec,直接换了,OK了
发表于 2021-4-26 17:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                      牛皮
发表于 2021-5-10 16:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得应该是拆ec 在重新测组织是否正常 然后在更换ec这个是最好的维修方法
发表于 2021-5-10 16:43:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主肯定拆下来测试过
发表于 2024-8-14 10:03:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主应该描述的更具体些!
