- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-22
- 精华
声卡部分故障率不高,维修也较简单,难点在于没有图纸,特别是华硕。本机设备管理器检测不到声卡,拆机测量ALC3251周边电容, 5V 3.3V供电都有,缺1.8V,几经周折找到图纸,3251第9 36脚是声卡数字部分1.8V供电,测量只有0.3V左右,用万用表蜂鸣器档在板子上到处试,找到一个mos管的s极和3251第36脚相连,测此mos管d极1.8V,g极3.5V,s极只有0.3左右,更换之,系统启动后声卡正常工作了。查了下别的图纸,1.8V这个电压用到的地方很少,待机时南桥会用到,由+1.8VALW转换到+1.8VS后就只给声卡供电,所以这个mos管坏了,或者拆掉,都没影响正常开机进系统。
