查看: 1296|回复: 3
接到10几个惠普430G36代i
发表于 2021-4-25 19:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到10几个惠普430 G3 6代i3。全部不充电,电池换了十几个都不充电。电源也更换了。笔记本也更换了好几个。电池放了很久全部显示0,系统显示电源已经接通未充电。可调电源强行充电到13%。还是不充电。且电池±级两端电压为零。电池无法放电。是不是电池板保护了。各位大佬帮忙看看,小弟感激不尽
发表于 2021-4-26 00:23:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这垃圾电池跟华硕的一样 他不是提示你保险断了 你把电池接上去看电池接口处有没有电压输出 还有旁边的保险 你没上电池他是不输出的  没有电压再检查主板充电电路 充电IC条件是否满足   还有BIOS程序出问题了也会导致不充电
发表于 2021-4-26 12:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个要查看电路图研究充放电那块
发表于 2021-4-26 23:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板换了几块了,查个毛线
