查看: 2750|回复: 0
手机用久了发热怎么办?玩游戏不降频不掉帧,降温散热还能这么玩
发表于 2021-4-25 14:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  随着夏天的到来,南北方温度逐渐升温,就连手机的温度也跟着起来了。手机玩游戏或打电话时间过长就会发热,并且越来越卡顿,不仅会影响手机的握持感,更会导致手机信号变差。在游戏中出现降频掉帧的情况,对游戏玩家来说直接影响了手机游戏的体验。降温尤为重要。怎样才能更好的提升手机的散热效果呢?
  手机使用过程中CPU高速运行会产生热量,手机运行功耗越高发热会越明显,如何给手机快速降温,各大手机厂商也是使出浑身解数。
  早期智能手机是通过在手机的后盖、电池、屏幕等部位贴上大面积的石墨散热膜,对于当时手机功能没有那么多时,效果还是可以的。每次拆机,打开后盖后,就是一大片的散热膜,尤其是主板上。
  随着手机的不断更新换代,功能越来越多,已经不单单是通话、收短信那么简单了,各种软件、APP、大型游戏的出现,各散热大户迫切需要极速降温散热。散热还需要找到根源才能有效解决。主板成了第一突破口,于是手机主板各种变形,如长条L形,安装位置也不断调整。
  电脑、笔记本都会有散热风扇、散热铜管来辅助散热,那手机为什么不能呢?别急!这不来了么!散热铜管:一根、两跟……
  热管太长太粗又出现了VC均热板,一部手机上同时采用多种散热方式,这下爽歪歪了吧!
  还不行?再来配个小风扇是不是很酷呢,说来就来!还真的装上了散热风扇,加双风扇来散热。
  也许嫌散热能力不够,玩家们会再外配一个的散热设备——散热背夹。
  商家已经做足了硬件上的装备,但也不能解决所有的问题。再好的硬件设备需要你配合才有效。养成良好的手机使用习惯最重要。我们还需要哪些操作呢?
1、手机壳会影响手机散热,拿掉手机壳,让手机散热更好;
2、避免长时间运行高负荷APP及同时多开软件,如:长时间完大型3D网络游戏、接打电话、大量资料传输等,养成良好的手机使用习惯。
①玩游戏别忘打开自带buff:
玩机达人,手机里的游戏种类多样,画面精美,这些都是需要耗内存运行的,玩游戏一段时间后,别忘了给手机降降温,让手机歇会儿再玩。
②关闭共享热点,调节锁屏时间
③应用的自启动与关联启动等:及时清理后台应用启动
④手机储存清理空间:
应用运行时需要运行空间和存储空间,如果空间不足,硬件功耗就会提升,功耗提升温度也同时会产生,手机越用越卡。
3、充电的时候使用避免使用手机。手机快充功能,本来快速充电就会有一定的能量输出,这时再使用手机上网或打电话玩游戏发热是必然的。
4、手机上喷一点水或敷一张湿纸巾,利用水蒸发吸热来快速降温。注意一次不要喷很多水,绝对不会有任何问题的。
  你平时都是如何给手机散热的呢?
