查看: 3492|回复: 32
[笔记本电脑]
11309-2偶尔开机维修
发表于 2021-4-25 13:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机Aspire VS-471 series ,版号11309-2偶尔开机,接到的机器是二手机器,桥已经换了,但是BIOS,和EC都是没有动过的,我也是有点纳闷,为什么不开机会直接动桥,不知道最开始是什么故障了。 裸板插电,待机有点大,按开关开机了,屏幕也可以显示,关掉再开就不开机了。等久点,裸板插电又可以开机,手摸桥有点烫,感觉温度不正常。不开机的时候没有3V和5V电压。按开关后可以测试到3V和5V出来又掉了,一直往返,示波器打波形没有发现问题,RSMRST#也是出来又掉了。待机芯片开启也在跳变,因为偶尔可以开机,我直接是把待机芯片的开启拉低了,让3V和5V直接产生,再开机还是不行。测试到U2701的117脚一直是0V, 这个肯定不正常的,先刷了BIOS还是一样的,供电和复位都是正常的,直接换了EC,结果还是一样的问题,有点累了。在论坛转了一圈,有大师说温控U2801可能会导致这个问题,直接拆了还是一样的,还是自己搞吧,看看是不是桥的问题拉低了EC的117脚,导致没有跳变,RTC条件查了,DSW电压查了,BATLOW也是正常的,无赖直接换了桥,结果还是一样的故障,BGA我还是有信心的,没有了方向了,我开始怀疑待机芯片了,反正换起来快,直接换了,还是没有用,但是这次换了后不能偶尔开机了,这下问题好像变大了。休息了一天再看看,从头开始测试EC的条件,测试到了ACIN不对, 开始接机检查的时候,我测试过是正常的,现在不正常了,我直接测试了一下隔离管,发现PU4001没有完全导通, 这个发现让我觉得莫名其妙,偶尔可以开机的机器怎么会保护隔离都没有完全导通,真心不知道这个是不是原始的故障了,先处理吧,就是PU4003的20脚的电阻和电容有问题, 直接换了。再通电,待机也变小了,故障就排除了,修到结束,我也没有搞懂,这个机器究竟是什么原始的故障,坏的东西究竟有那些,只有看看那个大神可以判断问题的原因了。我认为保护隔离不完全导通,不应该引起这个现象的。
参与人数 12下载分 +39 +36 收起 理由
李孝建 + 2 + 2
qq330161635 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 + 2 精品文章
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xinok008 + 2
小王良 + 1
发表于 2021-4-25 14:03:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小王良 发表于 2021-4-25 13:59
那沙发留给我了,ye是从群里过来的
感谢支持,你们的支持是我最大的荣幸!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 14:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
极致科技 发表于 2021-4-25 13:57
我还是占一楼吧,声明,叔也是被学员逼过来的
感谢大神的大力支持,有你的帮助我会更努力哦!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 20:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个换桥,换EC,换待机芯片,修的够苦!竟然是不过保护隔离的问题!开机开不了的时候,第一步测试公共点!
确实维修错了方向,发帖以加深印象。  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:48
发表于 2021-4-25 18:34:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习了
发表于 2021-4-25 13:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那沙发留给我了,ye是从群里过来的
感谢支持,你们的支持是我最大的荣幸!  详情 回复 发表于 2021-4-25 14:03
发表于 2021-4-25 13:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大神的大力支持,有你的帮助我会更努力哦!!!  详情 回复 发表于 2021-4-25 14:02
发表于 2021-4-25 20:43:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错啊
发表于 2021-4-25 20:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主挺细心的!
维修的方向错了,还要好好学习哦!  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:47
发表于 2021-4-25 23:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修理论要加强,没按上电时序图来。加油。也有可能哪个电容?损坏。引起那个20脚vcc供电不稳
确实有点功底不购,要多学习。  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:45
发表于 2021-4-26 00:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我一般修笔记本。很少看图纸。基本是没测出来。用强光手电筒照到主板上用放大镜看。其基本几分钟就能搞出来。
我想问一下你的那款放大镜在哪里有卖  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:30
你的方法好,下次我也试一试。  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:45
发表于 2021-4-26 00:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄好厉害,佩服佩服,给你加一点点分。我也是顺着群里爬过来的。
发表于 2021-4-26 07:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计刚开始就是保护隔离电路问题,有电压但是电流不够大。会出现掉电,或者不开机
这个问题还真是不能百分百确定哦,有可能开始电阻没有完全坏了,后面完全坏了,才出现这样的问题!  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:43
发表于 2021-4-26 08:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
细心檢查,技术不错,
走了弯路,还要好好学习哦。  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:46
发表于 2021-4-26 10:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-4-26 10:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇见更好的自己 发表于 2021-4-26 00:00
我一般修笔记本。很少看图纸。基本是没测出来。用强光手电筒照到主板上用放大镜看。其基本几分钟就能搞出来 ...
你的方法好,下次我也试一试。
发表于 2021-4-26 10:45:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实有点功底不购,要多学习。
发表于 2021-4-26 10:46:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tommy123j 发表于 2021-4-26 08:02
细心檢查,技术不错,
走了弯路,还要好好学习哦。
发表于 2021-4-26 10:47:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
vividyc 发表于 2021-4-25 20:55
楼主挺细心的!
维修的方向错了,还要好好学习哦!
发表于 2021-4-26 10:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实维修错了方向,发帖以加深印象。
