查看: 2252|回复: 17
DELL 5470不触发维修
发表于 2021-4-25 11:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
机型:DELL 5470故障:不触发
机子从同行手里拿 来,插电0.03有待机,按下开关0.04基本没什么为化,拆机裸板测量待机3V 5V正常,测键盘接口29脚3.3V 短接依然不触发,
论坛找来图纸,测EC WRST  EC供电正常,RSMRST无,记得以前华硕机子只要3V  5V正常就会产生RMRST,查了一会没结果,论坛搜了一下,很多人说换EC好的,刷BIOS好的都有,然后我就开始刷BIOS 不行,换EC还是不行,都想放弃了,整理思路,不能跟别人的路走,一步一步测
此机按下开关 EC接到开关信号后,才会产生SUS_ON控制芯片产生3.3V_ALW转换3.3V_su电压 作为南桥VCCSUS3-3待机电压
经测量SUS_ON按开关有2秒的时间有,然后掉了,
测PQ9的第4脚无短路,瞬间 有3.3V说明此路应该没问题,桥应该没有短路
然后另一路去到PU8 产生1.05V 测量无短路,按开关瞬间也没有电,但是自己有点吃不准,这路瞬间没有电压,应该就是这路电压有问题 才导致SUS_ON掉电
手里没这芯片,测了VCC正常,上下管正常,加焊一下无果,准备放弃客户催得急,看了一下PC100这种电容 ,容易坏,换一个试试不行退机,换完电容OK可以上电,此机就此修复, 害得误杀EC,觉得有用的朋友帮忙加个分谢谢
参与人数 6下载分 +18 +11 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黑翼天使 + 5 给愿意分享经验的人加分!这种电容坏但外观无损的基本没遇到过。
发表于 2021-4-25 22:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得你报下远程或实地学习下,不然会误导人,学习下时序!
发表于 2021-4-25 21:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电容坏的几率高,很多掉电通病
发表于 2021-4-25 19:55:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主 维修级别有点高哟  受教了
发表于 2021-4-25 18:22:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xiaojiao147 发表于 2021-4-25 16:57
那种电容坏的不多呀
这种电容坏的几率挺大的,很多掉电 以前宏基的通病好像
发表于 2021-4-25 11:35:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主 维修级别有点高哟  受教了
发表于 2021-4-25 16:57:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那种电容坏的不多呀
这种电容坏的几率挺大的,很多掉电 以前宏基的通病好像  详情 回复 发表于 2021-4-25 18:22
发表于 2021-4-25 22:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个如果用示波器可以秒吧
发表于 2021-4-25 23:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说实话这波思路我看不懂,像这种电容坏的应该裸板打对地就能测出来
如果是 坏的不严重测试不出来的  详情 回复 发表于 2021-4-26 08:04
发表于 2021-4-25 23:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来学习的!看大佬们维修也是一种享受!
发表于 2021-4-26 08:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是 坏的不严重测试不出来的
发表于 2021-4-26 08:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,感觉大神分享
发表于 2021-4-26 12:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器还有个通病就是键盘容易出问题。
发表于 2021-4-26 13:24:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,这种电容还是坏得极少的
发表于 2021-4-26 17:04:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是内存供电的电容吗?
发表于 2021-4-27 23:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析的有点乱啊,PU8这一路有问题是怎么影响PU6那一路的没说清楚,有点碰运气的嫌疑
发表于 2021-4-28 13:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主 维修级别有点高哟  受教了
发表于 2021-4-29 08:47:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习一下,感觉还不错!
