查看: 7209|回复: 0
[拆机体验]
OPPO Find X3 PRO拆解大揭秘,看到主板担心了,会比iPhone8幸运吗?
发表于 2021-4-25 08:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  2021年OPPO顶级旗舰机OPPO Find X3 PRO已发布月余,各路豪杰已经对其进行了各种评测,新增的显微镜头可以显现我们肉眼无法看到的微观世界。有博主已经对其进行了拆解,下面我们一起来看看它的拆解方法,以及内部结构,以方便日后维护维修。
OPPO Find X3 PRO拆解方法/步骤:
  拆机从底部SIM卡槽开始,OPPO Find X3 PRO采用叠层的SIM卡托。
  后盖均匀加热5分钟后,用吸盘配合金属撬片,就可以将后盖打开。注意,后盖打开后还连着一条FPC,操作一定要小心。
  后盖掀开,FPC跟后盖连在一起的,BTB位置有金属盖板遮挡,并有螺丝固定。拧掉螺丝,取下盖板,断开BTB,就可以将后盖成功分离。后盖上大面积的点胶,而且底部和顶部还增加了几个点胶位,拆解比较费力。
  底部是L型石墨散热帖,对应副板音箱的区域,上下各有一块异形的泡棉,对主板和电池区域起到了一点填充保护作用。三颗镜头的位置都设有一圈泡棉,左下方泡面垫对应单独的BTB位置,均起到了缓冲保护作用。
  后半上半部分,FPC延长排线上集成了麦克风、后置环境光传感器,闪光灯和显微镜补光灯。
  U型的NFC线圈覆盖的面积更大,无线充电的线圈位于中部,支持30把无线闪充和无线反向充电。
  主体部分采用3段式结构拧下盖板上的所有固定螺丝,就可以将盖板取下。盖板主体由金属板和塑料融合而成。
  盖板取下后就可以看到OPPO Find X3 PRO的主板的全貌,降噪麦克风在左上角听筒个头比较大,肩负着扬声器的责任。
  拆机之前,先断电,接着断开屏幕,USB接口,主副板FPC的的BTB,轻松就可以将三颗摄像头拆下。
  OPPO Find X3 PRO采用的是双主摄方案,5000万像素超广角镜头特写。
  大的是5000万像素主摄像头,小的是1300像素的长焦镜头。
  端开右边的两条同轴线,拧下主板上的两颗固定螺丝,就可以将主板取下,一并可将3200万像素前置摄像头一起取下。
  主板A面集中了手机大部分的BTB基座。
  电池在FPC上。
  主板B面大部分的区域被铜箔覆盖,撕开就可以看到主板上的主要芯片了。
  标SEC046的那颗是LPDDR5 RAM芯片:标SEC046,下面叠叠封装的是骁龙888处理器。
  UFS3.1 闪存芯片特写。
  来自高通的WiFi 6和蓝牙集成芯片特写。
  主板的标识来看,PCB的供应商是MRS。是iPhone8和iPhone 8 plus主板供应商之一,也是8系列的一个通病,容易PCB板层断线。
  屏幕总成框架上半部分特写。
  拧下所有的固定螺丝,拆卸盖板,翘起音腔,注意背面连接着黑色的同轴线,断开后就可以将其取下。
  断开屏幕指纹BTB取下,接着依次断开主副版、屏幕FPC的BTB,把副板轻轻翘起后,断开后面连着白色同轴线,将副板成功取下。副板上面集成的BTB基座、麦克风以及SIM卡槽。
  振动单元采用Z轴线性马达特写。
  电池采用提拉快拆设计,双电芯串联方案, 一共4500mAH,最高支持65瓦闪充。
  取下电池后,就可以将TYPE-C排线、主板排线拆下。
  OPPO Find X3 PRO拆解全家福。
