查看: 1998|回复: 10
[维修求助]
11电池排线
发表于 2021-4-24 15:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把旧电池排线换到新电池上,正负极没有电压,电芯电压正常,正极也有电压,负极不通,谁遇到过?怎么解决的?
发表于 2021-4-25 14:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没焊接好吧!!!
发表于 2021-4-25 14:18:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用电源表激活下,不行的话就是保护板坏
发表于 2021-4-26 08:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护板拆坏了吧
我看抖音拆的轻轻松松的,我咋一拆就坏呢?  详情 回复 发表于 2021-4-28 12:47
发表于 2021-4-27 08:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
激活不行就说芯片损坏
发表于 2021-4-28 12:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次可以用刀片切断 然后单小板就好拆了  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:55
发表于 2021-4-28 16:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次可以用刀片切断  然后单小板就好拆了
还是想买个点焊机  详情 回复 发表于 2021-5-2 23:46
发表于 2021-5-2 23:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
18618121860 发表于 2021-04-28 16:55
下次可以用刀片切断  然后单小板就好拆了
还是想买个点焊机
发表于 2021-5-7 18:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
保护板坏了
发表于 2021-5-27 15:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要用风枪或者烙铁取保护板,保护板上的IC很容易爆锡坏,用剪刀剪,点焊机焊
发表于 2021-5-27 23:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我遇到过好几次,用烙铁加热时间稍长必坏,保护板怕高温
