查看: 2961|回复: 22
X230笔记本按开机0.1左右掉电
发表于 2021-4-23 21:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行拿来一台X230笔记本急修,故障按开关电流0.1瞬间掉电,可再次触发,拆机测量各组电压,除了CPU,集显和VCCSA电压没有,其他正常,论坛好多案例是BIOS问题,但是他们的故障是没有CPU供电和集显供电没有,其他电压正常。先软后硬,刷了BIOS,故障依旧。还是老实点拿出图纸查VCCSA电压, 测量L34电感没有对地,U56 C5 和B3电压,开机瞬间有5V和3.3V,L34瞬间电压只有0.05V,找了一下料板没有这个芯片,因为客人急着,直接把U56拆了, 在南桥供电L31 1.05v飞根线到L34,通电显示正常了 也不清楚这样会不会有后遗症,没办法客人急着,先收钱再说,唉,缺芯片就是烦
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 3 没有办法的办法
发表于 2021-4-24 13:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
之前有过风枪加热CPU就好的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 13:29:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这手段高前题是不死就机一马拉2车
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 11:15:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rtc_vcc 供电正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 00:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电和管家供电,共用不妥吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是不是出在VCCSA-SENSE?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 22:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
交学费了 哈
发表于 2021-4-24 01:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开L34是不是也就正常了。
发表于 2021-4-24 11:08:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
搭桥手术!!!
发表于 2021-4-24 11:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样搞不影响使用吗
发表于 2021-4-24 13:25:08 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个办法不错
发表于 2021-4-24 13:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到一招
发表于 2021-4-24 15:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜发财,票子到手,谢谢分享!
发表于 2021-4-24 15:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样会不会不稳定,之前也试过把桥供电拉过去的
稳不稳定不知道,客人拿回去去了,没说有问题  详情 回复 发表于 2021-4-24 16:16
发表于 2021-4-24 16:16:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-4-24 17:35:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上思路不错啊
发表于 2021-4-24 17:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你真敢飞!佩服,要是我,急也要这个芯片装上
发表于 2021-4-24 19:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术不错
发表于 2021-4-24 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你飞线的那个芯片也快挂了
发表于 2021-4-25 10:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
搭桥能解决故障就是棒,谢谢分享
