查看: 709|回复: 6
戴尔3567短路 更换81381还是短路
发表于 2021-4-23 20:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有没有大佬知道因为什么的
发表于 2021-4-23 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
压根就不是这芯片短路。大多数短路都是电容,MOS管。
摘了81381就不短路了。。。  详情 回复 发表于 2021-4-23 20:49
发表于 2021-4-23 20:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接上可调电源用手摸,谁烫手就干谁!
发表于 2021-4-23 20:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
摘了81381就不短路了。。。
层主只知其一不知其二 这个81381就是相等于一对MOS管+控制芯片  详情 回复 发表于 2021-6-29 22:43
发表于 2021-4-23 21:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本就是CPU挂了
发表于 2021-6-29 22:43:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
sdyzmj 发表于 2021-4-23 20:49
摘了81381就不短路了。。。
发表于 2021-6-29 22:43:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个芯片坏U基本不保 别搞了
