查看: 1831|回复: 8
苹果A1466求助
发表于 2021-4-23 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
板号820-3437-A故障现象:开机电流0.45不动,几秒后掉电,掉电后自动上电,几秒后电流可以跑0.7左右,并且有上上下下的跳动,跳动已后机器没有开机,没有当的声音,屏幕也点不亮
发表于 2021-4-23 13:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有无进水腐蚀?  没有的话测一下公共点电压是否正常 刷BIOS 干CPU解决烦恼
发表于 2021-4-23 13:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器CPU空焊的可能性很高
发表于 2021-4-23 14:49:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷过没有
发表于 2021-4-23 15:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用示波器看看跑马没你还是得先看缺供电没苹果基本都是进水或者CPU空焊。
发表于 2021-6-9 11:14:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器弄好了,EC的问题,换了就好了
发表于 2021-6-12 14:44:24 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
CPU空焊了CPU空焊了
发表于 2021-8-10 15:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我正在修一个这样的问题   是进水了    没有思路了
你那个应该还有什么地方没处理到位  详情 回复 发表于 2021-8-10 19:23
发表于 2021-8-10 19:23:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你那个应该还有什么地方没处理到位
