- 积分
- 603
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
神神密密的DIAG脚本是个什么鬼,看图:
MODULAR DIAGNOSTIC SOFTWARE 翻译过来就是:模块化诊断软件 ; 简称就是MODS 这也是英伟达出品的自家 N卡诊断测试主执行程序文件名.
通常情况下执行测试是要调用脚本文件执行的,而这儿的脚本文件是一系列英伟达事先写好的经过预编译的Java脚本文件
mods gputest.js –mfg
如上命令中的 gputest.js 实则是调用预编译的脚本文件gputest.jse
这些预编译的脚本文件存存于MODS模块所在文件夹.
而所谓的 "DIAG脚本" 其实就是linux系统可执行脚本文件中的一系列 mods 测试命令.
而这些测试命令的都出自mods.pdf文档中.(mods.pdf 一般在MODS诊断测试包中自带,不要问为什么你的mods包中没有mods.pdf文档)
某些别有用心的人故作高深,取 DIAGNOSTIC 前4个字母 DIAG 然后加个"脚本",linux系统可执行脚本摇身一变就变成了高深的 "DIAG脚本".
下面我摘要一些常用命令:
通常,通过使用命令行来调用MODS:
mods gputest.js –mfg(用于CEM测试)
mods gputest.js –oqa(用于OEM传出质量检查测试)
这两个测试选项之间的区别在于–mfg选项可运行完整套件
测试。 –oqa测试是压力较小且更快的优化测试套件速度和覆盖范围。
MODS测试套件通常以部件号(例如 “ 618-60506-3501-CX0。” )的包装形式分发给客户
这些包装已通过测试特定产品的资格
并包含针对该卡定制的发行说明和批处理文件。
由上面的意思可以得知要正常运行MODS 不同的显卡是需要运行对应的版本的MODS模块的.
–mfg 有派生出一个 –mfg2命令 功能与 –mfg 一样.
常规情况下 单纯执行 mods gputest.js –mfg 测试命令是执行所有常规测试项,由于某些情况下,个别测试测会出错, 默认情况下测试出错会立即停止测试,
这时我们可以加入 –run_on_error 命令.(即使测试错误也断续执行测试) 所以命令可以是如下所示:
mods gputest.js –mfg –run_on_error
完成测试后会退回linux命令行并在MODS模块文件夹中生成mods.log日志文件,我们可以使用 less mods.log 命令查看 mods.log日志的内容.
执行完 less mods.log 后可使用键盘的翻页键来阅读全部日志文本. 按 Q 键可退出 less 并返回 linux 命令行.
日志文件头首先会显示被测显卡的详细信息:
MODS start: Tue Apr 20 14:33:24 2021
Command Line : gputest.js -corr_error_tol 10 -pex_crc_tol 10 -pex_nak_rcvd_tol 10 -pex_nak_sent_tol 10 -pex_l0s_tol 10 -pex_line_error_tol 10 -dev all -mfg -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 9
Version
MODS : 331.46
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.4.1-gentoo
KernelDriver : 3.66
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
FbStrap set to 0x0
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Bus Dev Fun: 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1381
Raw ECID : 0x003fe51d0000000035c72441
ECID : T3N794-20_x-2_y01
Device Id : GM107 ;GPU核心代号
Revision : a2
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11 ;显卡使用的系统中断号
Raw ECID (RM) : 0
Dev0 override reg 0x406020: andMask=0x04000000 val=0x00000000
Subdev 0 reg 0x406020 was 07410001 wrote 03410001
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x7377
Subsystem DID : 0x0000
Board ID : 0xe708
Chip SKU (BIOS): 300-0
Project : 2010-0051
Display : 0x000001
VGA adapter : Primary
Memory Size : 2048 MB ;显存大小
RAM Protocol : GDDR5 ;显存版本
RAM Location : Dedicated Gpu Memory
RAM Config : 6
ROM Version : 82.07.25.00.51 ; 显卡ROM版本
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : Colorful ;显卡ROM中的品牌
ROM Timestamp : 2014-2-28 06:37:46 ;显卡ROM版本生成时间
TV Encoder : NVIDIA_G80
PState (mode) : [0] 8
PState Version : 2.0
EDC : Disabled
GPC 2x Clock : 2352.5/2352.5 MHz GPCPLL
DRAM Clock : 2505.6/2505.6 MHz MPLL
Host Clock : 571.4/571.4 MHz XCLKGEN3
XBar 2x Clock : 2160.0/2160.0 MHz XBARPLL
Sys 2x Clock : 2116.5/2116.5 MHz SYSPLL
Power Clock : 324.0/324.0 MHz SPPLL0
MSDec Clock : 405.0/405.0 MHz SYSPLL
Display Clock : 648.0/648.0 MHz SPPLL0
Core Voltage : 1131 mV
GPC Mask : 0x01 (1 GPC)
TPC Mask : [17] (4 TPCs)
FB Mask : 0x03 (2 FB Partitions)
FBIO Mask : 0x03 (2 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Gpu Temp : 35 deg C
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 1C10 (IntelP67)
Chipset ASPM : L0s/L1
RM Version : rel/gpu_drv/r331/r331_00-5467
gputest.js : 59
mfg.spc : 7
boards.js : 7
Dev,sub 0,0 reg 0x406020 now 03410001
Running test(s) on GeForce GTX 750 (gpu 0, DID: 0x1381, PCI Bus Dev Fun: 0x01, 0x00, 0x00)
;备注: 在PCI总线 1 第0个设备,功能号0 的硬件ID为 0x1381(也即GTX 750 ) 的设备上运行测试
;=================开始测试============================
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) ;执行第0个测试项 JsGpuTest.SetPState
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 2505.60 MHz
ClkHost = 571.43 MHz
ClkDisp = 648.00 MHz
ClkPA = 38.25 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc2 = 2352.48 MHz
ClkXbar2 = 2160.00 MHz
ClkSys2 = 2116.45 MHz
ClkHub2 = 1080.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 324.00 MHz
ClkMSD = 405.00 MHz
nvvdd = 1131 mV ;核心电压
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok ;退出代码为 000000000000 第0项测试通过
Enter JsGpuTest.CheckConfig (test 1)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckConfig (test 1) ok
Enter I2CTest.Run (test 50) ;执行第50个测试项
Exit 000000000000 : I2CTest.Run (test 50) ok ;第50个测试项通过
Enter ValidSkuCheck.Run (test 17)
IFF fuse detected @ row 62
Found SKU: GM107-300-A2 ;GPU核心代号与版本
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOARD SUMMARY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! Found P2010 SKU51 2GB (0)
Exit 000000000000 : ValidSkuCheck.Run (test 17) ok
Enter JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31) ok
Enter JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78) ok
Enter JsGpuTest.CheckHDCP (test 24) ;执行 HDCP检查
No HDCP-capable devices found! ;显卡不支持HDCP
;注意下面的行起头是 Error ; 说明测试出错
Error 006400024239 : Global.CheckHDCPInternal invalid display type
Error 006400024239 : Global.RunDisplayJsGpuTest invalid display type
Exit 006400024239 : JsGpuTest.CheckHDCP (test 24) invalid display type
Error!
Error 006400024239 : JsGpuTest.Run (test 24) invalid display type ;第24项测试出错
Enter GpuPllLockTest.Run (test 170)
Exit 000000000000 : GpuPllLockTest.Run (test 170) ok
Enter FastMatsTest.Run (test 19)
Exit 000000000000 : FastMatsTest.Run (test 19) ok
Enter NewWfMatsTest.WfMatsMedium (test 118)
Bps: 53.5771 GB read or written per second (165.5612 GB in 3.090 sec)
Bps: 66.8% percent of raw FB bw (80.1792 GB per second)
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.WfMatsMedium (test 118) ok
Enter NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 180)
Bps: 2.2846 GB read or written per second (1.0737 GB in 0.470 sec)
Bps: 2.8% percent of raw FB bw (80.1792 GB per second)
WaitForBlitLoopDone subdev 0 did 0.001748MB pcie traffic
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 180) ok
好几百个测试项就不在这儿一 一列举了.后面我会提供GTX 1080测试模块中的MODS.PDF文件,有兴趣的朋友可以自己查看,不懂英文的自行GOOGLE翻译.
下面我们看一下日志文件尾:
Enter KFuseSanity.Run (test 106)
Exit 000000000000 : KFuseSanity.Run (test 106) ok
GPU tests completed.
Error 000108000239 : Object.RunGpuTests invalid display type
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 CheckHDCP 006400024239 invalid display type
Error Code = 006400024239 (invalid display type)
由 # 字符构成的图片式字母代表所有测试项是否通过;一般来说 FAIL 代表不通过, PASS代表通过 但显示 FAIL并不一定代表显卡就有问题.
具体需要找到所有出错的测试项来判定.比如前面的第24项测试 HDCP检查 没有通过但并不代表显卡有问题:
HDCP 解释
某些图形卡支持称为HDCP(高清内容保护)的加密协议。
此协议在支持HDCP的数字平板和支持HDCP的图形卡之间加密数据。
测试HDCP的唯一方法是在连接了支持HDCP的显示器的情况下启用它。
MODS的目标之一是默认情况下强制执行教科书正确的测试。
因此,将在启用HDCP的卡上自动运行HDCP测试。
这样做的结果是,在测试支持HDCP的卡时,必须连接支持HDCP的显示器,否则MODS将会失败。
如果用户不希望出现这种情况,则可以使用“ -skip 24”命令行参数明确跳过HDCP测试。
这儿出现了一个新命令 -skip ; -skip 24 意为跳过第24项测试,如是我们的测试命令可以是如下所示:
mods gputest.js –mfg –run_on_error –skip 24
类似的测试项选择参数还有
-add X ;除了执行所有常规测试项还单独进行第X项测试,如果显卡不支持该测试项则自动跳过
-force X ;除了执行所有常规测试项还单独进行第X项测试,如果显卡不支持该测试项也强制执行
-skip X ;执行除X项测试以外的其它所有常规测试项
-test X ;单独执行X项测试
-testforce X ;强制执行X项测试
以上参数都可重复使用比如:
mods gputest.js –mfg –run_on_error –skip 24 –skip 118 ;运行除第24, 118测试项外的所有测试,即使某项测试出错也继续执行后面的测试
mods gputest.js –mfg -test 92 ;只执行测试项92
测试项代号,测试项名称与功能在MODS.PDF文档中以表格的形式说明;[siz ... ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
购买记录 购买人数333 | 价格 | 购买时间 |
会员568403 | 300鑫豆 | 2025-4-7 17:43 | 会员1218019 | 300鑫豆 | 2025-3-26 20:39 | 会员3705 | 300鑫豆 | 2025-3-21 10:09 | 会员1121831 | 300鑫豆 | 2025-3-15 02:26 | 会员1562549 | 300鑫豆 | 2025-3-12 14:34 |
查看所有购买记录
